LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
djpadre
Založen: Nov 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 16:25    Předmět: LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit z tímto monitorem, při zapnutí se zapne a po asi cca 2sek. se vypne podsvícení. Zkoušel jsem kondy v invertore i ve zdroji a vše o.k. Trubice jsou taky o.k. alespoň se tak jeví. Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:01    Předmět: Citovat
A máš na tom monitoru signál?Jednou jsem měl doma na opravu LCD monitor LG,také se vypínal.Tak jsem jej otevřel,proměřil,veškeré konektory povytahoval a znovu zasunul a monitor jel.Jede už tuším 4-tý rok bez známky výpadku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Taky může mít chybu v obvodu, který vyhodnocuje stav invertoru/trubic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Ano,na to jsem také myslel hned na začátku ale nějak jsem se rozepsal o svém případu a na toto jsem zapoměl.
Alebo prerusene trafo.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Ako vies, ze trubice su OK?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:48    Předmět: Citovat
djpadre napsal(a):
...Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
Co napětí na zdroji? Jaká jsou před a po vypnutí?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Pise:
djpadre napsal(a):
Iba neviem ako sa javia trubice ktore KO. (Okrem rozbitych.)
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 21:57    Předmět: Citovat
djpadre napsal(a):
Nic. Zaklopit to a zkusit najít nejbližší cestu k někomu, kdo to skutečně umí opravit..
Ukončete to..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Je tu dobre v "PORADNA pro amatéry..."? Myslím že je, tak mu poradíme, že áno.
V 22" wide LCD často odchádzajú CCFL trubice. Pripoj na skúšku iné dobré, hoci aj trošku kratšie CCFL a uvidíš či to pôjde. Ak áno, sú zlé CCFL. Ono aj vadné CCFL vedia na 2 sekundy zasvietiť, alebo 3 svietia a jedna nie, čo ale pohľadom nezistíš (iba ak by si rozobral panel). Tiež môžeš meniť na skúšku vždy len jednu CCFL...
nitram90
Založen: Jan 17, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 21:22    Předmět: Citovat
zdravím ve spolek. Jsem taky amatér, respektive velký amatér, nicméně mě baví opravy elektroniky Smile Tak doufám, že mě nepošlete pryč Smile
Mám podobný problém u svého 19" samsungu. Měl dva špatné kondenzátory, které jsem vyměnil. Ale podsvícení se stále vypínalo. Pokusil jsem se tedy zapojit 2 zaručeně funkční CCFL trubice a zjistil jsem, že do jednoho ze dvou párů konektorů pro trubice nejde žádná štáva, respektive minimální, která nedokáže trubice rozsvítit. Načež se tedy rozsvítí pouze vrchní pár a ochraný obvod podsvícení okamžitě vypne. Pokoušel jsem se hledat studenty, ale bez úspěchu. Může být chyba v nějakém IO, nebo na co bych se mohl zkusit zaměřit? Pokusím se ještě na celý plošňák vlítnout s pořádnou lupou a páječkou a uvidím, třeba budu mít štěstí Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Klasika: skontrolovať napätia, skontrolovať tranzistory v chybnej vetve, skontrolovať trafo; či nie je prerušené; skontrolovať rezonančné kondenzátory.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 0:04    Předmět: Citovat
nitram90 Bude to trafo,pravdepodobne TMS92903CT.
nitram90
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, bude to to trafo, jen mám TMS91429CT, na ebay i s dopravou za 5$ Smile Takže za hubičku Smile Ještě jednou děkuji za nápady Smile
nitram90
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:38    Předmět: Citovat
jen pro zajímavost. Minulý pátek mi dorazilo konečně trafo z ebaye. Vzhledem k ceně se nemůžu zlobit na dodací lhůtu Smile Každopádně jsem se dnes vrhl na výměnu trafa a nyní monitor krásně funguje Smile Děkuji všem za rady Smile Super forum Smile
Strana 1 z 4
