Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 18 2012, 15:55 Předmět: Kde se ostří objektiv
Dostal jsem kameru i s objektivem a potřeboval by trochu doostřit. Všechny kroužky jsou napevno, pohybovat jde jedině s iris.
Na boku objektivu jsou malinkatý šroubečky 120° od sebe ale to se mi jako ostření silně nezdá. Nevíte někdo jak se ten objektiv ostří?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 18 2012, 16:19 Předmět:
Je to objektiv s ohniskovou vzdáleností 48mm a patrně je o kousek dál od zobrazovací plochy, aby ostřil na vzdálenost dejme tomu 3m.
U pevně osazených objektivů (fix-focus) je tato vzdálenost snímaného objektu velmi často užívaná, protože při přiškrcení clony se dá bez problémů zvýšit pásmo ostrosti od 1 metru do 20 metrů, možná je ten rozsah ještě větší, protože tady se hraje na rozlišovací schopnost čipu - než dovolí tu neostrost vidět.
Ostří se vzdáleností celého objektivu od zobrazovací plochy. Tedy jde jen o to, dostat ho dál nebo blíž. Podle tvé fotky se ale nedá ani odhadnout, jestli ty tři šroubky jsou aretace v závitu nebo slouží přímo k uchycení objektivu a ostření se zajišťuje různě silnými podložkami.
Zaslal: st leden 18 2012, 17:07 Předmět:
Díky Hille, za pomoc. Ono se to skutečně ostří nastavováním vzdálenost objektivu od čipu.
Nahoře na kameře je mrňavý imbus který aretuje mezikruží, do kterého je zašroubovaný celý objektiv. Zašroubováním mezikruží do těla kamery se nastavuje vzdálenost objektivu od čipu. A protože to bylo špatně nastavený tak ten ostřicí bazmek nebyl vidět, protože byl zašroubovaný až nadoraz.
Tak nějak mě nenapadlo, že ostřit se bude něčím co patří do kamery a ne do objektivu.
Crifodo: těch šroubků jsem si vědom ale z principu věci mi nepřišlo normální povolovat kvůli tak banální záležitosti jako je ostření celý mechanismus objektivu.
