Zaslal: st leden 18 2012, 19:32 Předmět: Samočinné přepínání síť - baterie
Ahoj,
mám AC zdroj, který usměrňuji a napětí používám k napájení mikroprocesoru. Procesor však spíná relé a v tu chvíli AC napětí potřebuji přepnout do jiného obvodu a procesor napájet z baterie. Aby baterie vydržela co nejdéle potřebuji, aby byla skutečně používána jen při sepnutí relé. Našel jsem schéma Přepínání baterie - síť a vyzkoušel odsimulovat přes Java Circuit Simulator a v něm to vypadá, že se baterie využívá stále k napájení. Poradíte někdo, prosím, jak by to šlo nějak (jednoduše) vyřešít?
Díky
Zaslal: st leden 18 2012, 19:44 Předmět:
Na to Ti stačí větší elyt krmenej přes diodu, ale dál to moc nechápu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Potřebuju, aby mi zůstal napájen procesor i sepnuté relé 5 sekund. (tj. dohromady cca 90-100mA) Na to by ještě pořád stačil elyt
Nechápeš, co potřebuju udělat? Udělal jsem náčrt a zkusím to ještě jednou vysvětlit Pokud je relé ve výchozí poloze, je zdroj připojen k procesoru. Pak procesor sepne relé, a tím si přeruší napájení a je napájena cívka L1. Potřebuju, aby se v momentě sepnutého relé vše napájelo nějak jinak(baterie, kondenzátor)
Zaslal: st leden 18 2012, 21:35 Předmět:
To zapojenie neodpája napájanie procesora aj po zopnutí relé.
Cievka L1 je pripojená jedným koncom na môstik ( GND ) a prúd sa uzatvára v jednej pólperióde aj cez elektrolyt.
Ani já nechápu smysl odpojování procesoru, když ho chce jinak připojit na napájení, však ho nech natvrdo a spínej jen tu cívku, nebo dej smysluplný důvod toho, co vlastně potřebuješ.
Slouží to k otevírání vchodových dveří pomocí stavebnice firmy Flajzar. Zapojení v paneláku je asi takové:
Připojeno to mám takto(místo procesoru tam mám 100R):
Ve chvíli, kdy já ručně nebo procesor přes relé "stiskne" tlačítko otevírání dveří, tak ztratí obvod napětí. Kondenzátory sice udrží při životě procesor, ale relé né a to pulzuje jako o život.
Zjevně jde o silně poddimenzovaný zdroj. Já bych to řešil úpravou spotřeby elektrického zámku /asi máte ten, co bere při 5V cca 1A - převinout, a bude brát cca desetinu/, dále silnější AKU - třeba GP 4500 mAh NiMH s trvalým udržováním, nebo jiný.
Zaslal: čt leden 19 2012, 10:30 Předmět:
mrkivka napsal(a):
Máš spotřebu jak čeští politici - relé se dá sehnat s proudem cívky kolem 30mA, procesor si vezme max pár mA, tak kde bereš 100mA?
Dnešní "superkondy" s kapacitou 1F se dají sehnat i s docela malým vnitřním odporem, jen bude drahej. Ta náhrada relátka zmíněným optotriakem bude rozumnější.
Automatické přepínání napájení se dělá jednoduše diodama, jen aku/baterka/elyt musí dávat méně, než zdroj, pak prostě teče proud z toho zdroje, který má větší napětí. Procesor určitě chodí od 3V a 5V relátko při tomto napětí taky většinou drží, z toho si můžeš spočítat potřebnou kapacitu elytu.
DODATEK: Alternativou jsou dva stejné zdroje a použití dvou diod, jednu obyč (třeba 4148) a druhou schottky . Rozdíl úbytků napětí na diodách se postará o to, že nejpodstatnější proud poteče přes tu schottky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt leden 19 2012, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
Já jsem před lety použil to, co jsem mu navrhnul a i to, co ZfenekHQ, schottky http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode Používané denně a poruchovoat 0. Samozřejmě všechny prvky duplicitní, pokud jsou použity bezpečnostní dveře...
Základem spolehlivosti je potřebné redundantní věci nepoužívat, mít je odděleně v záloze. A ještě i nouzový způsob otevírání, když vše selže, přeci jen skákat z nějakého 10 patra, nebo volat hasiče a heverem brát kvalitně zhotovené bezpečnostní dveře i se zárubní a zdivem..., takže základní redundance pro provoz, záložní pro selhání /je to jen součástka/ a nouze. Od roku 1980 v chodu.
Pro procesor: Ve chvíli, kdy je sepnuto otevírání dveří jde do obvodu 0V, 0A. Nevím, z čeho by se mi dobíjel kondenzátor. Jestli jsem to pochopil správně, tak triak má o dost menší spotřebu než relé a stačí mu na 5sekund napětí z kondenzátoru.
Pro jarda: Jsou to obyčejné panelákové dveře a tenhle obvod mám proto, abych nemusel hledat klíče, když si chci dole otevřít dveře. Když fungovat nebude, svět se nezboří.
Pro ZdenekHQ: Relé RAS0515 má v dokumentaci spínací proud 70mA a procesor+usměrňovač+stabilizátor jsem odhadnul na 20-30 mA. Ano možná to je přehnané, neměřil jsem to
To automatické přepínání napájení diodama se mi zatím líbí nejvíc.
Vůbec netuším, jaký je tam provozní napětí a proud na kontaktech, takže je to jen tip. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
