Mikrovlnka
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 10:45    Předmět: Citovat
Ja mel uplne stejnej problem a manualni mikrovlnkou byla to tzv. nova generace (to na ni bylo napsano). Po zapnuti v ni bouchlo a jistic byl venku. Mel jsem tam taky 10A. Pri prohlidce tam nebylo vubec nic podezrelyho a ani nic nesmrdelo ale zajimavy bylo ze v ni byla pojistka na 8A a ta byla OK. Odhadl jsem zavadu na trafo a sla do srotu. Koupili jsme novou a je klid.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 12:44    Předmět: Jističe Citovat
Díky všem za rady. Pro pračku mám taky jistič 10 A, a myslím že je na všech písmeno V, ale na to se radši ještě podívám. Nemyslel jsem měnit ho za vícampérový, ale za jinou desítku s pomalejší charakteristikou.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Tak to je ten černý IJv z Letohradu? Za něj se aspoň prodává náhrada buď LSN 10/B/1 přímo s uchycením místo původního. Jinak mají všechny nové jističe uchycení nacvaknutím na DIN-lištu.
Dej tam jistič s charakteristikou C, ten je pomalejší.
Mimochodem, IJv 16A nám vypadával půl minuty po spuštění tisku na laserovce. Na náběhový odběr nereagoval, impuls 20A ho nevyhodil. To až déle trvající proud nad 7A. Po výměně jističe za prodově i časově stejný, ale nový, bylo po starostech.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 13:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na ty jističe, všechny mají označení V, i ty co mám doma rezervní. Výrobce je SEZ n.p.Krompachy. Budu muset sehnat nějaký v bazaru, protože ty co mají v obchodech mají úplně jiný tvar, jsou mnohem míň kvalitní (menší, lehčí a z měkkého plastu) a hlavně nemají nic na přišroubování. To bych je musel skutečně nacvakávat na lištu, ale pochybuji, že by se mi podařilo ustříhnout plech přesné šířky a i kdyby tak by jezdily do strany.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 0:38    Předmět: Citovat
nejsem silnoproudař , ale asi by to chtělo elektrikáře, jestli je tomu jističi 20let tak nevím. Tališta je součást rozvaděče nebo i pojistkové skříňky.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 5:44    Předmět: Citovat
Když píšu, že se za ně dělá náhrada, tak nekecám, tu lištu k tomu nebudeš potřebovat. Ono totiž takto postižených bylo víc, proto se to v SEZ Krompachy začalo dělat. Sice dávno nestojí pajcku, ale mají stejné uchycení, koukej: http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804/view
Na rozdíl od jiných výrobců si to nechal SEZ otestovat a schválit i pro hliníkové vodiče (když náhrada, tak stoprocentní, i když osobně bych taky radši už hliníkové vodiče nepotkával, ale přece kvůli vadnému jističi nebudeš vyměňovat i kabely, když jim jinak nic není). Doporučuji najít, kde se nejblíž seženou na stránce http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp?partneri .
Jo, a doporučil bych charakteristiku C, ale to už jsem tu, myslím, psal.
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 23:50    Předmět: Citovat
aho uz je asi pozde ale nenapadlo vas jestli dobre funguji dverni spinace.protoze kdyz neni jeden znich zavreni vyhodito poj. jo a do mikrovlnek o vykonu 700W se davaj 8A pomaly
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Na 1200W mikrovlnku treba aspon 15A istic. K prudovym narazom dochadza ked sa zapina v okoli maxima ( mam na mysli sinusovku). Mal som tiez tak vykonnu mikrovlnku, po vymene istica za 15A bolovsetko OK.
ceeert
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Presne toto dela nase stará mw uz od začátku v novém baráku.proto jsme ji používali na max výkon,jinak po několika zap vyp zap vyp vyhodila jistic. Pokud ho vyhodila pri zapnutí,tak jsme ji nechali zaplou a nahodili jistic a mw běžela. Je to dost divný způsob,ale fungoval. Podle me je to proudový naráz pri sepnuti. Ted mame novou daewoo a zadny problem.
