Zaslal: st leden 18 2012, 21:35 Předmět: Vrtula na malu domacu elektrarnicku
Zdravym vsetkych,
neviete nahodou niekto kde by sa dala zohnat vrtula vhodna na malu domacu elektrarnicku-kamarat vykuchal alternator zo svojho zhniteho Favorita a chce robit pokusy s vyrobou elektriny no jaksi sa nedari zohnat vhodnu vrtulu.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: st leden 18 2012, 22:06 Předmět:
česky se vrtuli říká turbína,nebo třeba- lopatkové kolo... začni třeba tady: http://mve.energetika.cz/ pro ucelení představy o tom,čeho se tato problematika týká .
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: st leden 18 2012, 22:17 Předmět:
Pokud myslíš větrnou tak pokud neseženeš originál, tak jsem viděl v provozu vrtuli z auta s nastavenými lopatkami z nějakého plastu. Odhadem 40-50 cm list. Nic konkrétně nenapíšu. Viděl jsem to přes plot, a při bezvětří jsem si ji alespoň prohlédl. Pokud vodní tak to nevím
Zaslal: st leden 18 2012, 22:34 Předmět:
a na větrné kolo se mi na pokusy nejlépe osvědčilo kolo ze starého bicyklu. vždy přes dvě"špice" výpletu omotané zvonlovým drátem. z dálky to vypadalo jako taková ta větrná kola co poháněla čerpadla na vodu ve starých vesternech. (ale to mě bylo tak 10 let). taky jsem letos v létě viděl krásnou větrnou turbínu z rozpůleného barelu. někde se tu na bastlírně o tom i něco psalo. projdi starší témata.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 18 2012, 23:15 Předmět:
Platí ešte zákon, že na studne hlbšie ako 4m a stožiare nad 6m je potrebné povolenie(stavebné)? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st leden 18 2012, 23:19 Předmět:
Pokud je kolega řemeslně zručný, doporučuji přečíst knihu - Malá větrná elektrárna - Hallenga a Větrná elektrárna z časopisu Udělej urob si sám.
Je tam vše o vrtulích a výrobě el.energie.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st leden 18 2012, 23:47 Předmět:
Když jsem pracoval na rozvodně VN u Chrudimi tak kolega sehnal vrtuli z Iljušina.Namontoval to na stožár(to jsou pro upřesnění dva padesátižáry) s 5kW generátorem a vytápěl celou chalupu.Bylo to u Hlinska a tam vítr foukal celý rok.Ale to už je hodně let zpátky a tenkrát na to povolení nemuselo být _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 19 2012, 7:05 Předmět:
Je tady rubrika-odkaz knihy ke stažení , nwm jestli ještě platí , ale i tato výše zmíněná publikace byla volně ke stažení . Je tam komplet výroba vrtule a právě pro výkon autoalternátoru i s profily . Jen sehnat fošny , slepit a brousit .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 22 2012, 1:23 Předmět:
Nejakou ubastlenou vrtuli si muzes dovolit jen nekde hoodne na samote. Kamos mel na stozarech dve fabricky rychlobezky s vrtuli asi 3m a musel je prestat provozovat kvuli neustalym stiznostem sousedu na akusticky projevy ty vrtule. Jaky byl ale podil stiznosti na hluk a zavisti okoli tezko hodnotit.
Provozování vrtule v husté zástavbě tak jako tak vylučuje už její princip, sotva bude optimální proudění někde mezi baráky a u plotu.
Osobně mi mi mnohem míň vadilo svištění vrtule než ranní nedělní sekáči a křovinořezci s Mountfíldem, nebo solární přikradači ze zelených daní.
Možná by hysterické odpůrce vrtulí míň provokoval Savonius, není tak známý a říct o něm, že dělá hluk, může už jen ten závistivec mimo realitu.
Zaslal: út leden 24 2012, 9:32 Předmět:
Ono nech bejt . Sousedovi jsem zakázal slepice na hranici mého pozemku , sračky tekly ke mně , psa jsem taky nepovolil , ale kanáry jo . Sednout si večer na zahradu vyžaduje pustit bigbít , jelikož tak příšerně řvou . No a že si postaví další voliéru . Tak sem mu řekl jedině s deskou na odhlučnění . Deska sice přišla , ale je i celou voliérou i obslužnou místností o metr vyšší než bylo domluveno . No něco povol ...
