Zaslal: st leden 18 2012, 20:36 Předmět: LCD monitor LG L1919S, jiskří okolo VN konektorů pro trubice
Opravil jsem závadu ve zdroji u tohoto monitoru (model L1919S), teď monitor nějak funguje, ale mám tam problém s jiskřením na jednom výstupu z invertoru. Docela silně jiskřil mezi jedním výstupem pro trubici a taky mezi spoji na desce - viz foto. Ve tmě je také vidět slabé jiskření v kabelu k trubici (zhruba v místě, kde se jednotlivé žíly sbíhají do společné izolace).
Je možné, že by byl tento problém pouze špatnou izolací nebo je příčina jinde. Má smysl pokoušet se to zaizolovat?
Ja som mal raz poruchu na LCD Samsung, vypínalo podsvietenie, ale pred tým som počul iskrenie. Na jednej trubici bol odtrhnutý prívod a tým že to bolo bez záťaže vznikalo vysoké napätie na výstupe a prebíjalo to cez prívodný káblik na druhý spoločne vedený. Myslím že by si mohol mať podobný problém, aj keď tebe nevypína podsvietenie. Prívod k trubici som normálne priletoval.
mám otázku...proč když drátky mezi invertorem a trubicí prodloužím obyčejným asi 30cm měděným drátkem tak trubice nenaskočí a když drátky znova zkrátím tak naskočí?proč to ovlivňuje délka drátků?nedokážu to nějak pochopit
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 19 2012, 9:24 Předmět:
Jiskření je způsobeno nárustem VN napětí. Toto napětí se uzemňuje přes mechanický úchyt konektoru, který je spojen se zemí.
Zvýšení VN napětí je s největší pravděpodobností způsobeno přerušením kabelu k příslušné zářivce a nebo st. spojem v místě spojení kabelu s trubicí.
Pokles svitu není běžně zaznamenatelný, protože odpojená trubice svítí indukcí a dále jsou tam trubice čtyři. Těm zbývajícím VN trochu stoupne a částečně vyrovnají úbytek světla a difuzor se postará o zbytek. Dokonce je možné jednu odpojit, monitor má takový nadbytek světla, že to není běžně patrné.
Oprava je relativně snadná, rozebrat opravit/vyměnit. Mě se to nikdy nechce rozebírat, tak tam většinou nacpu tři malý měniče pro jednu trubici a ten původní měnič zahodím.
A ještě něco, doporučuji nepokoušet se to nějak izolovat a nebo zalepovat. To VN si vždycky najde cestu a projiskří si spoj na který nebude vidět.
pokud tam jsou trubice čtyři, tak ke každé obvykle vede jeden silnější a jeden slabší vodič, proč nejsou oba stejné?
lze invertor v monitoru provozovat s jednou odpojenou trubicí?, případně čím ji nahradit aby nebylo riziko přeskoku VN
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 20 2012, 8:57 Předmět:
sr71 napsal(a):
Myslím že nepůjde,přečti si co třebas píše Jancis1
