Až mě jednou někdo pořádně naštve...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 5:03    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
Nasi predkovia tiez nemali takyto vyber liekov Confused
áno,to je pravda a ani nepotrebovali,lebo nebolo toľko chémie v strave a ani také choroby,ako sú dnes.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 6:25    Předmět: Citovat
Jenže rnbw má pravdu , mnozí mezi námi by dnes nebyli . Na to mnozí zapomínají , že byla mnohem větší úmrtnost a to hlavně dětí , kde dříve prostě proběhl přirozený výběr a téměř v každé rodině bylo mrtvé dítě .
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Jestlipak někdo tušíte, v kolika ordinacích praktických lékařů mají třeba CRP tester a kolik doktorů vás požene s teplotou někam na odběr či rovnou nasadí ATB (preventivně, nejlépe 8x do roka)?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Doktorka, ke který vodím svoje děti a která kdysi bývala i mojí dětskou MUDrou, tenhle analyzátor má a používá - a už několikrát nás s děckem se zarudlým krkem poslala "do postele s aspirínem a horkým čajem - žádnej penicilín!"...
michalkolesa
Zablokován
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Tak o takovém přístroji slyším prvně a to pravidelně koukám na Ordinaci v růžové zahradě na scény s Mudr Bělou Páleníkovou (Zlata Adamovská) - UMÍ plavat
Jak vůbec tyto analyzátory pracují ? Prý i detektor alkoholu - alkotester má za tou trubičkou kam dýcháte nějaký polovodič, což mi nějak nesedí.
Polovodič potřebuje teplo, světlo, elektrické, magnetické pole.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Máš internet? Máš - bo jinak bys nedokázal vlézt sem. Tak se ho konečně nauč používat k VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ UŽ TAM NĚKDO UMÍSTIL - A NEVOTRAVUJ NAPROSTO PŘIBLBLÝMA OTÁZKAMA!!!!!
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 6:10    Předmět: Citovat
Také jsem ten stroj na svá vokna neviděl , a to jsem bývalý zdravotní bratr v Uherském Hradišti školený . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Ono se to dá (částečně) nahradit zkouškou sedimentace, jenže ta už vyžaduje klasický odběr krve.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Že by něco na způsob glukometru?
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Odpověď máš v tom odkazu:
Jak se provádí test CRP
Bakteriální nebo virová infekce? Výsledky v průběhu návštěvy ordinace.
Měření C-reaktivního proteinu (CRP) pomáhá při klinické péči o pacienta s příznaky infekce.
CRP se běžně vyskytuje v séru zdravých lidí ve velmi nízkých koncentracích. Při bakteriálních infekcích je koncentrace CRP významně zvýšená. Velmi vysoká hodnota CRP je pravděpodobnější u bakteriálních než virových infekcích, zatímco normální hodnota CRP je pravděpodobná při virovém onemocnění. Vyhodnocením pacientových symptomů a změřením koncentrace CRP může lékař omezit zbytečné předepsání antibiotik těm pacientům, pro které by neměla význam.
Takže bodanec jehlou do prstu, kapka krve na test koncentrace CRP a pokud je koncentrace nízká, přestože marod chcípá, rouchá a chrchle až do modra, nejedná se o bakteriální infekci ale o infekci virovou = ergo kladívko, antibiotika á la peniscilín nebo tetracyklín nezaberou = nemá cenu je ordinovat.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že do ordinace se dostanu až po minimálně dvou hodinách mezi marody, je otázka bakteriální infekce u oslabeného jedince jen otázkou kdy.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 20:40    Předmět: Citovat
michalkolesa napsal(a):
Jasně že umí plavat, už od mala. I v moři.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Proto také nemáme výraz pro matku, které umřelo dítě. Bylo to tak běžné, že to nestálo za zmínku.
Také dřív lidé, teda ne všichni, ale alespoň někteří, věděli mnohem víc o léčivých rostlinách, které kolem nich rostly.
A ano, respirační infekce se dají léčit alkoholem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Zatím jsem , minimálně podpůrně , takto léčil vše . Very Happy
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 14:19    Předmět: Citovat
A čo voda Smile
Strana 3 z 4
