LCD monitor LG L1919S, jiskří okolo VN konektorů pro trubice
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 20:36    Předmět: LCD monitor LG L1919S, jiskří okolo VN konektorů pro trubice Citovat
Opravil jsem závadu ve zdroji u tohoto monitoru (model L1919S), teď monitor nějak funguje, ale mám tam problém s jiskřením na jednom výstupu z invertoru. Docela silně jiskřil mezi jedním výstupem pro trubici a taky mezi spoji na desce - viz foto. Ve tmě je také vidět slabé jiskření v kabelu k trubici (zhruba v místě, kde se jednotlivé žíly sbíhají do společné izolace).
Je možné, že by byl tento problém pouze špatnou izolací nebo je příčina jinde. Má smysl pokoušet se to zaizolovat?
 Soubor:  invertor LCD 2 (1).jpg
 Velikost:  85.18 kB
 Staženo:  136 krát
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Ja som mal raz poruchu na LCD Samsung, vypínalo podsvietenie, ale pred tým som počul iskrenie. Na jednej trubici bol odtrhnutý prívod a tým že to bolo bez záťaže vznikalo vysoké napätie na výstupe a prebíjalo to cez prívodný káblik na druhý spoločne vedený. Myslím že by si mohol mať podobný problém, aj keď tebe nevypína podsvietenie. Prívod k trubici som normálne priletoval.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Ano, zavada moze byt na opacnom konci kabla smerom od konektora, t.j. pri trubici - neuzavrety obvod, resp. obvod naprazdno.
iprth2748
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 22:32    Předmět: Citovat
mám otázku...proč když drátky mezi invertorem a trubicí prodloužím obyčejným asi 30cm měděným drátkem tak trubice nenaskočí a když drátky znova zkrátím tak naskočí?proč to ovlivňuje délka drátků?nedokážu to nějak pochopit
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Dlzka a aj izolacia. Tie originalne vodice maju VN izolaciu.
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 7:03    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
i přesto že jiskří, tak podle mě svítí obě trubice (panel jsem zatím nerozebíral)
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Jiskření je způsobeno nárustem VN napětí. Toto napětí se uzemňuje přes mechanický úchyt konektoru, který je spojen se zemí.
Zvýšení VN napětí je s největší pravděpodobností způsobeno přerušením kabelu k příslušné zářivce a nebo st. spojem v místě spojení kabelu s trubicí.
Pokles svitu není běžně zaznamenatelný, protože odpojená trubice svítí indukcí a dále jsou tam trubice čtyři. Těm zbývajícím VN trochu stoupne a částečně vyrovnají úbytek světla a difuzor se postará o zbytek. Dokonce je možné jednu odpojit, monitor má takový nadbytek světla, že to není běžně patrné.
Oprava je relativně snadná, rozebrat opravit/vyměnit. Mě se to nikdy nechce rozebírat, tak tam většinou nacpu tři malý měniče pro jednu trubici a ten původní měnič zahodím.
A ještě něco, doporučuji nepokoušet se to nějak izolovat a nebo zalepovat. To VN si vždycky najde cestu a projiskří si spoj na který nebude vidět.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 7:06    Předmět: Citovat
pokud tam jsou trubice čtyři, tak ke každé obvykle vede jeden silnější a jeden slabší vodič, proč nejsou oba stejné?
lze invertor v monitoru provozovat s jednou odpojenou trubicí?, případně čím ji nahradit aby nebylo riziko přeskoku VN
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 8:57    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Myslím že nepůjde,přečti si co třebas píše Jancis1
