Blaupunkt - Casablanca
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 9:25    Předmět: Blaupunkt - Casablanca Citovat
Zdravím toto autorádio mi hraje,ale na displeji se nic nezobrazuje.Podsvícený je,všechny napájecí napětí jsem prověřil.Nemá někdo zkušenosti s tímto typem. Je možné,že by z ničeho nic odešel display či budič?Snad je karta vpořádku.dík
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 16:44    Předmět: Re: Blaupunkt - Casablanca Citovat
pitrb napsal(a):
bezna zavada ..vadny flex k displeju
Codec
mkservis@mkservis.sk
pitrb
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 14:37    Předmět: Citovat
Co je to flex (má to něco společného s programovacím jazykem)?
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 15:11    Předmět: Citovat
Jestli chceš programovat ohebný plošný spoj (nebo plochý kabel, říkej si tomu, jak chceš), pak to s nějakým programovacím jazykem možná něco málo společného mít bude.
Ale fakt je to ten kabel k displeji.
pitrb
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 10:32    Předmět: Citovat
Dá se někde sehnat?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 21:56    Předmět: Citovat
Pohledej ve starších příspěvcích dá se úspěšně řešit pomocí pinů.
Jindra Wink
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 22:09    Předmět: Citovat
Jaké má ten plochý kabel číslo, není mezi nimi?
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&li=p
