Zaslal: čt leden 19 2012, 14:18 Předmět: Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou?
Na netu jsem našel různá zapojení ochrany varistory prodlužovacích rozbočných přívodů, tak se ptám zda-li máte někdo zkušenosti s uvedeným schémátkem, popř. zda-li by jste mi doporučili něco vymakanějšího. Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím, i když nejsou moc časté, lepší je se chránit než pak kupovat nový PC.
a před čím čekáš že tě ochrání?
Edit: upřesnění otázky, před jak velkými špičkami čekáš že tě to ochrání?
Otázkou je jestli je varistor vhodné řešení. Není jasné jestli to má být ochrana proti blesku, nebo proti špičkám od sousedovy cirkule bez lamely. Pak by se dalo najít víc různých řešení, nejen varistor.
Naposledy upravil Davidus dne čt leden 19 2012, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 19 2012, 15:22 Předmět:
V prvé řadě je potřeba před toto předřadit něco, co shoří dřív, než varistor. Takže třeba rychlou pojistku, ale takovou, co vydrží provozní proudy zdroje. Pokud člověk nechce suplovat "filtr" pro veškerý okolí, tak použít ještě předřadný EMI filtr. Bleskojistky v rozvodnách bývají pomalejší, z toho důvodu je potřeba zpomalit i reakci varistoru (selektivita ochran).
Lepší varianta je to strčit přímo do zdroje za filtr, dobrý se podívat, kolik ten varistor vlastně vydrží, 20D471 zvládne podle norem minimálně 4kA (Imax 8/20us), ale může zvládat i 8kA.
Ovšem nic z tohoto neřeší blízkou bouřku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt leden 19 2012, 15:36, celkově upraveno 2 krát.
Docela škoda že ne před tebou, když se člověk ptá na radu,páč s varistorama nepracuje a nějakej uživatel, odpoví naprosto bezůčelně na něco, co je v dotazu obsaženo (Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím )... Ostatním děkuji za příspěvky!
Podle toho, co máš v bytě ze rozvod. Asi 1 fázový, takže na té www podle typu TN-C/S za hlavní vypinač http://www.saltek.eu/cz/tabulka-pro-vyber-nn /http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf nebo http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf / a proudový chránič /centrální, nebo do zásuvek v koupelně a spotřebičů/, podebatuj a pozvi znalého. A jsou i ochrany na počítačovou síť /i v UPS s RJ45/, TV káblovku a i satelit. A i Belkin prodává prodlužovačky s přepěťovou ochranou a jističem.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:01 Předmět:
To zapojení normálně funguje. Vypadně jistič té fáze když přijde přepětí. Vim o člověku co bydlí na vesnici kdy za jeho domem je na drátech autodílna kde často svařujou a běžně mu umírali zdroje v počítačích. Po tomhle vypadně jistič ale neodešlo už nic.
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:22 Předmět:
Takhle vypadá košér zapojení pro běžný provoz v běžné síti - místo toho transilu lze a je lepší použít varistor. Filtr funguje jako "zpožďovací linka".
Ta bleskojistka na vstupu je potřeba na hodně vysoký napětí - když už se rozhodne zareagovat, tak většinou vylítnou všechny jističe až k domovním pojistkám, na běžnou ochranu stačí ten varistor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:26 Předmět:
V niektorych zdrojoch su varistory a v niektorych nieco ako iskriste vytvorene priamo na DPS (hroty oproti sebe vytvorene zo spojov, na konci bez izolacie).
Vtipálci mají žně? Píši o komplexní ochraně, a na té www je toho více. A zabíjí koupelna.... PC je až na straně zásuvek. Je dost zpráv o tom, že náhodný výboj zlikvidoval celý panelák a i celou vesnici - všechny spotřebiče. Prodlužka a varistor bez předcházejícího je o ničem. Jen ať si to raději pročte.
Naposledy upravil jarda dne čt leden 19 2012, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
