Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Ty jiskřiště přímo na DPS jsou dobrý na identifikaci závady "poblesk(u)" třeba u TV, jako ochrana nefungují.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:31    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Vtipálci mají žně? Píši o komplexní ochraně a na té www je toho více. A zabíjí koupelna.... PC je až na straně zásuvek. Je dost zpráv o tom, že náhodný výboj zlikvodoval celý panelák - všechny spotřebiče. Prodlužka a varistor bez předcházejícího je o ničem.
Tak vtipálkům vysvětli, co má proudový chránič společného s ochranou před přepětím a pak třeba dají pokoj.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Kolegovu chatu zasáhl blesk, samozřejmě se dostal i do elektroinstalace, výsledkem bylo, že všechny vypínače byly spečené tak, že nešly přepínat. Nejeden spotřebič co tam byl, měl varistor, po kterém zbyla jen díra Laughing Spotřebiče to evidentně neochránilo.
Andrea napsal(a):
Asi zřejmě to, že na upadené "nule" je proti PE dostatečný napětí na to, aby to přes 50V bleskojistku vyrazilo fíčko a tím zachránilo spotřebiče před přepětím fáze-fáze. Jenže ono to všude nelze použít.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Proti přepětí v síti uchrání varistor, o něco lépe transil. Proti blesku jen dobrá "pojistka", ale u pojišťovny.
Vilfein
Založen: Sep 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Mě jde jen o to, aby mi varistor ochránil zásuvku, na kterou je zapojen PC. Samozřejmě ne proti blesku, jsem silnoproudař, tak vím jak chránit nemovitost proti blesku, LPS jsem v tomto případě nemyslel. Spíš jak uvedl uživatel HiGhLaNdEr, jde mi spíš o ochranu před špicemi např ze svářeček apod.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:31    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To bych netvrdil. Zatím tady totiž nepadlo nic o energii pulsu, transil je dobrý proto statice či nějakýmu poblázněnýmu zdroji, ale s vysokoenergetickými pulsy v síti si většinou neporadí a při prvním se prorazí.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Ale transil je určený k tomu, aby se prorazil a ochránil tak zařízení. Ale 100% spolehlivé není nic.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Jenže varistor má daleko větší odolnost, co se týká destrukční energie a prostě se jen trošku ohřeje, zatímco transil jde už dávno do kytek a musíš měnit pojistky a nahazovat jističe.
Běžnýmu zdroji nevadí "rychlej" kilovoltovej puls od vypnutýho stykače, kterej transil už může prorazit, ale vadí mu spíš mnohem širší pulsy s menším napětím a větší energií.
Transil dobře chrání díky rychlosti proti výbojům statické elektřiny, kde varistor nestíhá, ale jejich energie je malá.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Ahoj,
souhlasím s uživatelem Jarda
Zkus tuto stránku, a jde o komplexní problém ve 4 krocích, uvažuješ ten poslední.
http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
Navíc bych dodal, že na stránkách od Salteku je to dost dobře vysvětlené. Je tam i vnitřní zapojení jednotlivých ocharan a příručka pro konstruktéry. Chce to jenom věnovat čas pročtení .pdf volně ke stažení.[url][/url]
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 11:54    Předmět: Citovat
A až zjistí, kolik stojí průměrný svodič bleskových proudů, smíchy se neudrží na židli...
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Nemám ve zvyku psát na blint, a na tom foto je i ten Saltek..., mám vše a jen bez chrániče, nepotřebuji ho a rodinu jsem vyškolil, a udržuji instalaci. Druhý zprava... a stojí mi to za nějakých 40 Eur.
http://www.zetty.co.za/catalogues/zews/zetty_catalogue%20156.pdf
 Soubor:  modul pro 12 jističů-.jpg
 Velikost:  98.59 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Podívej na test "bleskovou vlnou" 10/350us u FLP a zjistíš, že ty za 40EUR zvládají jen 7kA. To je u svodiče bleskového proudu naprosto směšný - ten varistor se při první větší prdě rozlítne. Na těchto pozicích se vždycky používaly bleskojistky a ty kvalitní jsou sakra dražší.
A vynechání chrániče se dá určitě zachránit školením rodiny... Laughing
Hodně štěstí a hlavně žádnou bouřku.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Podstatou je ochrana. Bez ní odejde vše, s ní jen ochrana. Co je levnější?
Elektronika má 4 stupeň ochrany - v bytě UPS, BELKIN s jističem - PC, TV, satelit... a svede a zapracuje. A je kontrola.
Rodina používá běžné věci, instalace kontrolovaná. nemají potřebu laborovat, proudový chránič netřeba. Vše je zabezpečené. A vědomost je o opatrnosti. Centrální chránič vyhodí v případě problémů vše, takže ne. A laboruji poze já, a nic jiného nedělám, nepotřebuji ho.
Zákon je o nových ... počti si..
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Ještě mě dovol poslední dotaz - když zareaguje fíčko kvůli tomu, že se v bojleru prorazí topná spirála na kostru a může to někoho přizabít, tak to Ti vadí, protože vypadne celej barák (i když nemusí), ale může to zachránit život.
Ale když zareaguje přepěťovka, vyrazí Ti všechny jističe po cestě včetně pojistek na sloupě, to Ti nevadí, protože jsi možná zachránil televizor.
Chápu to dobře ?
Strana 2 z 3
