LCD monitor HP L1740, mrtvý
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:37    Předmět: LCD monitor HP L1740, mrtvý Citovat
Ahoj,
rekl jsem si, ze se na nej mrknu i kdyz nemam ty SMD zalezitosti moc rad. Ale je zimni obdobi a na bezky to u nas neni.
Prikladam schematko, pripsal jsem tam napeti kolem TEA1532. Prave ten PIN VCC se mi moc nezda, je tam jen 1,5V. Cekal bych min 4V. Ptam se zkusenejsich pres impulsni zdroje, jestli mam pocitat i s moznosti, ze je ten svab kaput, protoze jsem ho zatim u zadneho prodejce neobjevil.
 Soubor:  Zdroj.JPG
 Velikost:  60.74 kB
 Staženo:  351 krát
Naposledy upravil Hejnicek dne čt leden 19 2012, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Jseš si jist těmi 11V mezi vývody trafa 1 a 2 ? Může tam být jen AC napětí a jen tehdy, když běží zdroj, pokud je OK odpor a dioda v cestě, nemůže být napájecí napětí IO 1,5V. V datasheetu píšou, že se zdroj rozbíhá nabitím C na VCC přes strukturu IO z vývodu 8, mel bys na VCC vidět rampu jdoucí k 4 V a měl by následovat pokus o start, tedy pulsy buzení FETu. Koukals na to osciloskopem ? (pozor, je to spojené se sítí, nutno použít oddělovací trafo)
Michal
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 18:09    Předmět: Citovat
A na C 907 bych čekal tak 315V!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Vcc by malo byť viac ako 10V.
Ak sa to ani nesnaží cyklicky nabiehať skontroluj C913,C927, alebo hneď vymeň. Potom dióda D927- radšej vymeniť.
Na trafe budú 11...14V impulzy ak bude všetko OK
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
To je jasne.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:12    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Diky, na ty kondiky se zamerim, i kdyz me toci to SMD provedeni. Tu diodu tam na schematu momentalne nevidim.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
Na tom VCC jsem to meril digitalem. Osciloskopy mam pouze elektronkove, tusim, ze to ma spojeny vstup s kostrou. Oddelovaci trafo bych mel zatim ale ne zde. Jeste mam moznost dovlacet na misto cinu BM566.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Tá dióda je za vinutím 1_2. V sérii má ešte 0R0 (R928-prepojovací)
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Pokud to náhodou vzdáš, tak ti můžu poslat jiný zdroj. Akorát je to jiný typ do tohohle monitoru. Dávaly se tam různé.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Ahoj,
dekuji za nabidku.
Na jine schema uz jsem tez narazil.
Dnes jsem se k tomu nedostal. Jeste se na to chci mrknout.
Posli mi kdyz tak predstavu, co by si za to chtel.
Jestli bude v haji ten ridici obvod, jiny se stejne neda asi sehnat.
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Nic za to chtít nebudu. Jen nejspíš taky nebude funkční, nicméně s jasnou závadou a přibalenými trandy 5707 z jiného na výměnu Wink
Nebo tam bude v riti hlavní kond 150u/450V
Musím mrknout co tu mám, třeba je tam nějaký i ok.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Kukni na to, usetril bych cas a nervy na tech mrnousech (SMD). To vis, ze bych bral radsi zavadu na klasice. Tez jsem se hned vrhnul s podezrenim na hlavni kapacitu, ale v te to neni. Dnes jsem se konecne dostal na bezky, tak jsem se k tomu zase nedostal. Snad zitra.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Tak si propískni ohmmetrem pin VCC proti zemi a máš celkem jasno, ne? Vadný IO se bude pravděpodobně tvářit, jako že tam je zkrat, případně malý odpor v řádu jednotek, maximálně desítek Ohm. Osobně bych ale problém hledal jinde, jak už bylo zmíněno, elyty 913, 927, dioda 928, odpor 928. No a samozřejmě zkontrolovat i sekundár, klidně může ten zdroj blokovat zkratová ochrana. Jinak toho švába prodává AME.
pigeonit
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Tak jsem tu čoveče objevil dvě verze desek do tohohle monitoru a vypadá to, že ani jedna není ta tvoje Smile Sice obě do L1740, ale zdá se, že maj i jiné šasi........
Nemáš foto té tvé desky, abych mrknul jestli tam nějaká z nich pásne?
Z těch co mám já jednu vyrábí Benq a je to 48.L1G02.A00 (tu v 1740 potkávám v 90%)
Druhá je buhvíkdo a T50P062.
Přikládám foto z netu.
Zdroj Benq
 Soubor:  benq.jpg
 Velikost:  61.79 kB
 Staženo:  97 krát
Zdroj T50
 Soubor:  t50.jpg
 Velikost:  20.34 kB
 Staženo:  83 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:18    Předmět: Citovat
pigeonit napsal(a):
Tak jsem tu čoveče objevil dvě verze desek do tohohle monitoru a vypadá to, že ani jedna není ta tvoje Smile Sice obě do L1740, ale zdá se, že maj i jiné šasi.........
Chtel bych i touto cestou podekovat kolegovi z fora pigeonit
Poslal mi desku, ktera ac jsme tomu oba moc neverili, funguje
Agree Beer
