Takže slabý zdroj, posílit, a je to. A nepřepínat to napájení, to je prostě nonsens. Procesor natvrdo a zapínání toho, co chceš. A záložní aku přes schottky. Já to tak mám... /bez procesoru, nebyly, ale podstata je stejná, u mně HCT logika/
Asi jsi vůbec nepochopil o co mi jde. Pokud se podíváš na zapojení zvonků+otevírání po domě, které jsem sem dával a připojení mého obvodu k tomuto zdroji, zjistíš, že napájecí zdroj je kdesi v útrobách paneláku a jeho posílení by stejně vůbec k ničemu nevedelo(podle odsimulování je s jakýmkoli zdrojem při sepnutém otevírání dveří proud tekoucí do obvodu 0A). Doma je nejbližší síťový zdroj cca 5 metrů, takže k němu se také nepřipojím. Proto připadá v úvahu jen aku,baterie nebo elyt
Zaslal: čt leden 19 2012, 17:45 Předmět:
mrkivka napsal(a):
Pro procesor: Ve chvíli, kdy je sepnuto otevírání dveří jde do obvodu 0V, 0A. Nevím, z čeho by se mi dobíjel kondenzátor.....
Triak nie je kontakt, dá sa pri striedavom napájaní fázovo riadiť.
Chvíľu ide prúd do kondenzátora, potom do triaku. Predpokladám, že pri vhodnom nastavení(uhla) to potiahne aj tie relátka čo sú na tom flajzare.
Nejlepším způsobem je hledat cestu, jak to jde vyřešit. Takže buď vlastní vedení od zvonku /tak to mám já/, nebo bezdrátové tlačítko /to je jednodušší/. Pokud nedáš na začátek problému podstatu, potom to déle trvá, než se debatující dozví, o co vlastně jde. A ne všechny paneláky mají centrální zvonkové trafo, spousta jich má pro každý byt vlastní ve své bytové přípojce. Já ho využívám na nabíječku AKU.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: so leden 21 2012, 10:37 Předmět:
nějak mi uniká 5voltová stabilizace. jestli tam bude použita, tak tam dej na 5 voltů 4 nikláče. a stabilizátor udělej z 317 a nastav výstupní napětí na právě nabito. podobně řeším tento problém od dob komunistů, kdy vypadly hodiny ve videích po úpadku elektriky. tenkrát s NICD225kama.
