Připojení LCD panelu na LCD Touchscreen
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:40    Předmět: Připojení LCD panelu na LCD Touchscreen Citovat
Zdravím vás, chtěl bych se informovat, čistě teoreticky. Když bych měl nějakou desku na které by byl µP a řadič který by ovládal dotykové LCD (velkost, 3,2'', rozlišení 320x240). Chtěl bych PARALELNĚ propojit ten dotykový LCD s LCD panelem (8,4'', rozlišení 800x600), který je vlastně přenosná TV (jenže na něm nefunguje tuner, tak je to je LCD panel) a má A/V vstup a VGA vstup. Jde mi v podstatě o to že program který je v procesoru a řídí celou tu desku včetně toho řadiče pro dotykové LCD je už napsán a já programovat neumím, aby jsem si program upravil a místo dotykového LCD tam dal ten klasický panel s obyčejnými tlačítky. Jelikož ten dotykový je hodně malinký. Proto bych chtěl paralelně propojit ty dva panely (buď těmi vstupními konektory nebo nějak ze vnitř u součástek) a tím dotykovým to ovládat a na ten druhý velký panel se dívat. Nevím jestli je to vůbec možné proto se ptám zde ZKUŠENÝCH. Děkuji Vám za vysvětlení.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Co na tom nesmyslu chceš vysvětlovat?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Jestli je to vůbec možný Smile
