Samočinné přepínání síť - baterie
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Takže slabý zdroj, posílit, a je to. A nepřepínat to napájení, to je prostě nonsens. Procesor natvrdo a zapínání toho, co chceš. A záložní aku přes schottky. Já to tak mám... /bez procesoru, nebyly, ale podstata je stejná, u mně HCT logika/
mrkivka
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:42    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Asi jsi vůbec nepochopil o co mi jde. Pokud se podíváš na zapojení zvonků+otevírání po domě, které jsem sem dával a připojení mého obvodu k tomuto zdroji, zjistíš, že napájecí zdroj je kdesi v útrobách paneláku a jeho posílení by stejně vůbec k ničemu nevedelo(podle odsimulování je s jakýmkoli zdrojem při sepnutém otevírání dveří proud tekoucí do obvodu 0A). Doma je nejbližší síťový zdroj cca 5 metrů, takže k němu se také nepřipojím. Proto připadá v úvahu jen aku,baterie nebo elyt Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:45    Předmět: Citovat
mrkivka napsal(a):
Pro procesor: Ve chvíli, kdy je sepnuto otevírání dveří jde do obvodu 0V, 0A. Nevím, z čeho by se mi dobíjel kondenzátor.....
Triak nie je kontakt, dá sa pri striedavom napájaní fázovo riadiť.
Chvíľu ide prúd do kondenzátora, potom do triaku. Predpokladám, že pri vhodnom nastavení(uhla) to potiahne aj tie relátka čo sú na tom flajzare.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Nejlepším způsobem je hledat cestu, jak to jde vyřešit. Takže buď vlastní vedení od zvonku /tak to mám já/, nebo bezdrátové tlačítko /to je jednodušší/. Pokud nedáš na začátek problému podstatu, potom to déle trvá, než se debatující dozví, o co vlastně jde. A ne všechny paneláky mají centrální zvonkové trafo, spousta jich má pro každý byt vlastní ve své bytové přípojce. Já ho využívám na nabíječku AKU.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Já bych to nekomplikoval a natáhnul někam k tomu domofonu šťávu z adaptéru. A těma silovejma kontaktama relátek ovládat zvonek/zámek.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Asi nechce/nemôže ťahať káble.
Ešte to môže napájať akumulátorom. Keď sa nič nedeje bude sa dobíjať.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 10:37    Předmět: Citovat
nějak mi uniká 5voltová stabilizace. jestli tam bude použita, tak tam dej na 5 voltů 4 nikláče. a stabilizátor udělej z 317 a nastav výstupní napětí na právě nabito. podobně řeším tento problém od dob komunistů, kdy vypadly hodiny ve videích po úpadku elektriky. tenkrát s NICD225kama.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Musí si ujasnit, co chce. Zatím netuší.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 9:28    Předmět: Citovat
zajištěné napájení pro modul. Jediný stav bez napětí je, když někdo zvoní.
 Soubor:  rfid_panelak.PNG
 Velikost:  8.88 kB
 Staženo:  49 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Teď teprve koukam na to co tam chceš dát, takže takhle
 Soubor:  hotovymodul.PNG
 Velikost:  8.89 kB
 Staženo:  66 krát
