Oravan nenabieha,cykluje
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 14:36    Předmět: Oravan nenabieha,cykluje Citovat
dobry den. Po zapnuti tv cykluje, no odpojenie VN nasobica a Vertikalu nepomaha. Na vystupe kombitrafa som nenameral skrat. Napajanie- 12Vje v poriadku, takt 50Hz pila je OK i horizontal bezi z rozbehoveho zdroja. Ro cyklovanie je presne take,akoby na vystupe bol skrat. Tyristory su dobre.
Dakujem.
IVAN om1air@seznam.cz
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 15:04    Předmět: Citovat
takto se mi projevoval jeden Oravan a našel jsem vadný (od své hodnoty se lišící odpor v R modulu). Který to byl odpor nevím (něco se mi plete kolem hodnot: 2k2,2k7,22k,27k)
zvaty
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 15:09    Předmět: Citovat
taky to může být vyschlá (nikoliv proražená) jedna polovina síťového elytu
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 15:35    Předmět: Citovat
Skús sieťový elyt. Rolling Eyes
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 16:01    Předmět: Citovat
nejčastěji tam byly studeňáky v horizontálu, na ladícím kondenzátoru, nebo na konektoru vychylovaček
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Přijímač opakovaně zkouší start (zdroj cykluje):
* Zkontrolujeme kondenzátor C43 (470nF/250V), bývá velmi často nafouknutý. Svod tohoto kondenzátoru zjistíme většinou už při měření zdroje B, kdy jeho napětí je příliš malé.
* Vadný VN násobič zjistíme odpojením jeho přívodu od trafa. Pokud se přijímač při odpojeném násobiči rozběhne, je násobič vadný.
* Zkusíme také, zda se přijímač nerozběhne při vyjmutém modulu V. Zejména ve starších typech kde byl použitý MDA1670X bývá tento obvod vadný, v napájení má svod a to je pak příčinou "cyklování" zdroje.
* Dalšími příčinami cyklování nebo nespolehlivého startu zdroje může být svod na diodách D31, D33 nebo na kondenzátoru C72. Prověříme také zda není přerušená dioda D72, její přerušení se nemusí hned při chodu přijímače projevit ale za delší dobu pak může dojít k poškození TY2 nebo T33.
* Zkrat D68 v usměrňovači pomocného zdroje způsobí, že pomocný zdroj pracuje s jednocestným usměrněním, přes D71 je na bázi T1 v modulu R konstantní napětí 0,7V, chybí "pila" 50Hz a proto po zapnutí rychle reaguje elektronická pojistka a zdroj slabě a rychle cykluje.
* Prověříme také, zda není vypadnutý "plíšek" budícího transformátoru TR3 nebo TR4 (stahovací pružinka, která přidržuje ferity - snížený činitel zpětné vazby, nedostatečné buzení tyristorů).
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 19:45    Předmět: Oravan Citovat
Jeden Oravan, u ktorého cykloval zdroj som opravoval a dal mi poriadne zabrať. Nemal ladenie nap. syntézovou ale mechanickou pradvoľbou, ktorá obsahovala žiarovku. Tá žiarovka vykazovala úplný skrat. Bola napájaná z H-rokladu a robila záťaž. Preto to cyklovanie zdroja...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 20:32    Předmět: Citovat
Na www.kacha.cz je popísané niečo o závadach týchto televízorov.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Mal som jeden Oravan,kde mi cyklovanie robil modul Z.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 13:49    Předmět: Oravan nenabieha,cykluje Citovat
vsetky popisane zavady som vyskusal, len nemam momentalne iny modul R. Zrejme chyba bude v nom. Takmer vzdy to bol poskodeny integracny kondenzator v Millreovom integratore, no teraz nie.
PullSat
Založen: Nov 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Pri oprave zdroja a riadkového rozkladu v tomto televízore sa osvedčilo vybrať všetky moduly okrem R a S modulu . Tie pre činnosť IPSALO zdroja postačujú .
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 11:28    Předmět: color oravan cykluje Citovat
Opravene.
Kondenzátor C43 (470nF/250V), strácal kontakt na polepe. Pri merani sa to neprejavilo, no pri impulznej zatazi sa spraval ako uplne odpojeny.
Dakujem.
Ivan
vendajenda
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 13:15    Předmět: ORAVAN Citovat
Dost často bývá vadný elko C87a 87b, ztráta kapacity.
