Můstkový zesilovač s OZ, zvýšení výkonu
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 0:23    Předmět: Můstkový zesilovač s OZ, zvýšení výkonu Citovat
Srdečně zdravím,lze u tohoto zesilovače dosáhnout zvýšení výkonu pomocí můstkového zapojení?Pokud ano jakým způsobem?Děkuji.
 Soubor:  zes_nesym_nap.gif
 Velikost:  8.49 kB
 Staženo:  114 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo, postavíš druhý totožný zesilovač pouze s tou změnou, že ho zapojíš jako invertující.
Výstup potom nebude mezi záporným pólem kondenzátoru a zemí, ale mezi výstupy emitorových sledovačů.
Pokud budou všechny 4 odpory (tzn. i na druhé desce) v děličích složených z 56k odporů úplně stejné, tak mezi výstupy nebude stejnosměrné napětí a není potřeba elektrolyt na oddělení stejnosměrné složky. Případně můžeš dělič doplnit trimrem, aby se dala nastavit stejná stejnosměrná úroveň.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:29    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A ten na obrázku je jakej?
Rybajda: Jaký odpor/impedanci má zátěž? Pokud tě limituje proud, tak abys v můstku dosáhl dvojnásobný výkon, musí mít zátěž dvojnásobný odpor/impedanci.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:02    Předmět: Citovat
nema ten zazrak prechodove skreslenie... ved tie tranzistoy su zavrete ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:40    Předmět: Citovat
HiFi to asi nebude Very Happy Ale zase nemusíš nastavovat pracovní bod, neteče tranzistorama klidovej proud, je to jednoduchý... A třeba na nějaký tuctuc, zkreslení ani nepoznáš Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Chce to rychlej operák, pak se kolem nuly/středu jeden tranzistor rychle zavře a druhej otevře. Je to prostor pro zákmity atd., trošku se to dá řešit přidáním odporu mezi báze a emitory, ale pak ten budič musí dát nějakej proud, což OZ moc neumí.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Andrea: OK, tak ho zapojí jako neinvertující, zkrátka inverzně k tomu originálu ... Wink
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Napájení 24 V, C4 na 16 V, to je divný.
Rybajda
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:29    Předmět: Citovat
kdepak hifi,je to k tuneru,který jsem kdysi vyrobil,a ted to chci do garáže.Zkreslení tu jisté je,dá se částečně řešit velikostí odporu zpětné vazby,ovšem na úkor výkonu.potřeboval bych navrhnout řešení,hrál jsem si s tím,ale jediný výsledek jsou zničené tranzistory....inu ochrana proti zkratu Very Happy
...ten kondenzátor mě taky hned trknul,ale jinak zesilovač funguje,i s párem KF517,KF507 a MAA471 (já vím fuj Very Happy,byl v šufliku) i celkem nahlas hraje Smile
vím že sem není vhodné dávat odkazy na jiné stránky,ale v rámci informací,ho se dám.je to původní zdroj.
http://www.ohm.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005031301
Naposledy upravil Rybajda dne pá leden 20 2012, 13:42, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Dej tam silnější tranzistory a druhej reprák paralelně, bude to nejjednodušší.
Rybajda
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 23:22    Předmět: Citovat
nehrozí tu nebezpečí,že když připojím 2 reproduktory o impedanci 4 ohmy paralelně,že konec zníčím?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 0:25    Předmět: Citovat
Když dáš výkonnější tranzistory, dostatečné chladiče, vyšší kapacitu místo těch 470uF tak nic takového nehrozí.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Už vidím ten OZ, jak vesele budí ty výkonový tranzistory s betou 20. Výsledek bude, že mu to sice neshoří, ale bude to hrát ještě hůř než doteď.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Myslím, že mu nic nebrání aby tam dal darlington, nebo nějakou obdobu.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Jojo darlingtony, aby měl to mrtvý pásmo ještě dvakrát širší a nedalo se to poslouchat. Spíš by měl ty repráky dát do série, určitě ho nelimituje rozkmit napětí, ale proudu.
