Připojovací kabel pro PC, parametry, číslo normy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 8:20    Předmět: Připojovací kabel pro PC, parametry, číslo normy Citovat
jaké parametry by měl mít napájecí síťový připojovací kabel zakončený koncovkami. Konkrétně pro PC. Nemáte někdo číslo normy děkuju.
zdrojmesit
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Všechny napájecí kabely pro PC zakončené konektorem IEC, které jsem viděl, měly 1mm2 , 10A.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 8:57    Předmět: Citovat
no dostaly se ke mě kabely 5m které mají odpor žíly 1,02 ohm přitom značení na koncovkách 10A klasické 1,5m kabely mají co jsem měřil okolo 0,04 ohmu proto bych rád věděl jak se k tomu staví norma. Navíc to mi úbytek při 230V vyjde nějakých 37V a nevím jak by se k tomu stavěl ochranný vodič.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na těch 37V?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:25    Předmět: Citovat
no když má žíla 1 ohm předpokládam, že tam a zpátky jsou 2 ohmy a tak nějak mi to od oka vyšlo, ale když se takhle ptáš , tak už moje jistota není tak neotřesitelná.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:30    Předmět: Citovat
No a 2 Ohmy krát 10A je 37V?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:32    Předmět: Citovat
máš pravdu omlouvám se trochu jsem si to obrátil budou to tři volty což asi nebude na závadu . Přesto by mě ta norma zajímala Embarassed
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:47    Předmět: Citovat
ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Počítač je "spotřebič s odnímatelným přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí " a jako takový se musí včetně kontaktu v přívodce vejít do 0,3 Ohm u pětimetrové šňůry.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25671
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:51    Předmět: Citovat
1 Ohm na 5 metrů má kablík s průřezem 0,085 mm2. Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:04    Předmět: Citovat
a) pouzivaná šnúra, prelomené pramienky vodičov. b) zly dotyk na kontaktorch. sice neviem ako si to meral.
Inak v praci pri merani na pristroji taake snury koncia precviknute... nevyhovuje odpor medzi ohranym kolikom a kovovou castou pristorja.
Naposledy upravil Atlan dne pá leden 20 2012, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:19    Předmět: Citovat
šňůra nová několik kusů měřeno přístrojem digiohm 20L
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Crifodo díky za odkaz
Andrea
A to tě ještě zvědavost nedonutila jednu šmiknout a kouknout, co se skrývá pod izolací? Já bych to asi nevydržela. Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:14    Předmět: Citovat
to si piš , že se zvědavostí kroutím. Jen to chci pořádně zdokumentovat a foťák mi nefotí makra a já to chci mít v kupě, neboť mi ty kabely dodala jedna firma jestli bych nezměřil jejich odpor , že jsou jim podezřelé, mě po změření byly taky Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 12:40    Předmět: Citovat
zdrojmesit napsal(a):
Kabely k PC, které jsem viděl já mají snad všechny uvedený průřez 0,75mm2, párkrát jsem i průřez přeměřoval a ty lepší/značkové kabely se k tomuto průřezu blíží, nějaké "no name" ani náhodou, na jednom takovém jsem naměřil průřez jedné žíly dokonce jen 0,16mm2.
Jde tam také hlavně o ten odpor ochranného vodiče, dříve jestli se nepletu norma vyžadovala max. 0,1ohm, teď snad platí méně přísná hodnota 0,2ohm (pro standardní délku cca 2m)
