Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 20 2012, 8:57 Předmět:
no dostaly se ke mě kabely 5m které mají odpor žíly 1,02 ohm přitom značení na koncovkách 10A klasické 1,5m kabely mají co jsem měřil okolo 0,04 ohmu proto bych rád věděl jak se k tomu staví norma. Navíc to mi úbytek při 230V vyjde nějakých 37V a nevím jak by se k tomu stavěl ochranný vodič.
Zaslal: pá leden 20 2012, 9:25 Předmět:
no když má žíla 1 ohm předpokládam, že tam a zpátky jsou 2 ohmy a tak nějak mi to od oka vyšlo, ale když se takhle ptáš , tak už moje jistota není tak neotřesitelná.
ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Počítač je "spotřebič s odnímatelným přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí " a jako takový se musí včetně kontaktu v přívodce vejít do 0,3 Ohm u pětimetrové šňůry.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25671
Zaslal: pá leden 20 2012, 11:14 Předmět:
to si piš , že se zvědavostí kroutím. Jen to chci pořádně zdokumentovat a foťák mi nefotí makra a já to chci mít v kupě, neboť mi ty kabely dodala jedna firma jestli bych nezměřil jejich odpor , že jsou jim podezřelé, mě po změření byly taky
Všechny napájecí kabely pro PC zakončené konektorem IEC, které jsem viděl, měly 1mm2 , 10A.
Kabely k PC, které jsem viděl já mají snad všechny uvedený průřez 0,75mm2, párkrát jsem i průřez přeměřoval a ty lepší/značkové kabely se k tomuto průřezu blíží, nějaké "no name" ani náhodou, na jednom takovém jsem naměřil průřez jedné žíly dokonce jen 0,16mm2.
Jde tam také hlavně o ten odpor ochranného vodiče, dříve jestli se nepletu norma vyžadovala max. 0,1ohm, teď snad platí méně přísná hodnota 0,2ohm (pro standardní délku cca 2m)
