Zaslal: pá leden 20 2012, 9:17 Předmět:
Určitě by to šlo, postavíš druhý totožný zesilovač pouze s tou změnou, že ho zapojíš jako invertující.
Výstup potom nebude mezi záporným pólem kondenzátoru a zemí, ale mezi výstupy emitorových sledovačů.
Pokud budou všechny 4 odpory (tzn. i na druhé desce) v děličích složených z 56k odporů úplně stejné, tak mezi výstupy nebude stejnosměrné napětí a není potřeba elektrolyt na oddělení stejnosměrné složky. Případně můžeš dělič doplnit trimrem, aby se dala nastavit stejná stejnosměrná úroveň.
A ten na obrázku je jakej?
Rybajda: Jaký odpor/impedanci má zátěž? Pokud tě limituje proud, tak abys v můstku dosáhl dvojnásobný výkon, musí mít zátěž dvojnásobný odpor/impedanci.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 20 2012, 10:40 Předmět:
HiFi to asi nebude Ale zase nemusíš nastavovat pracovní bod, neteče tranzistorama klidovej proud, je to jednoduchý... A třeba na nějaký tuctuc, zkreslení ani nepoznáš
Zaslal: pá leden 20 2012, 10:45 Předmět:
Chce to rychlej operák, pak se kolem nuly/středu jeden tranzistor rychle zavře a druhej otevře. Je to prostor pro zákmity atd., trošku se to dá řešit přidáním odporu mezi báze a emitory, ale pak ten budič musí dát nějakej proud, což OZ moc neumí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Chroustovice
Zaslal: pá leden 20 2012, 13:29 Předmět:
kdepak hifi,je to k tuneru,který jsem kdysi vyrobil,a ted to chci do garáže.Zkreslení tu jisté je,dá se částečně řešit velikostí odporu zpětné vazby,ovšem na úkor výkonu.potřeboval bych navrhnout řešení,hrál jsem si s tím,ale jediný výsledek jsou zničené tranzistory....inu ochrana proti zkratu
...ten kondenzátor mě taky hned trknul,ale jinak zesilovač funguje,i s párem KF517,KF507 a MAA471 (já vím fuj ,byl v šufliku) i celkem nahlas hraje
vím že sem není vhodné dávat odkazy na jiné stránky,ale v rámci informací,ho se dám.je to původní zdroj.
Zaslal: pá leden 20 2012, 13:35 Předmět:
Dej tam silnější tranzistory a druhej reprák paralelně, bude to nejjednodušší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jojo darlingtony, aby měl to mrtvý pásmo ještě dvakrát širší a nedalo se to poslouchat. Spíš by měl ty repráky dát do série, určitě ho nelimituje rozkmit napětí, ale proudu.
