Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út leden 17 2012, 10:05 Předmět: 555 PWM LED regulátor a pištící napájecí zdroj
Zdravím a zároveň bych poprosil o radu . . . Podsvětlil jsem kuchyňskou linku LED páskama a jejich svit bych chtěl regulovat. Dospěl jsem k názoru že k regulaci by bylo asi nejvýhodnější použít nějakej PWM regulátor s FETem. Zbastlil jsem tedy výše zmíněný PWM regulátor s 555, připojil k němu LED pásky a to celé připojil ke spínanému zdroji. A ejhle ! Zdroj nepříjemně píská a kvílí a frekvence těhlech pazvuků se mění s nastavenou polohou poťáku regulace. Dá se to pištění nějak odstranit ? Případně byl by nějakej jinej nápad na regulaci ? Napájecí napětí LED pásku je 12V a odběr je skoro 4A. Chtěl bych to řešit co nejúčinněji, takže s co nejmíň vyzářeným teplem. Předem díky za odpovědi . . .
Zaslal: pá leden 20 2012, 10:06 Předmět:
Bylo to z aukra. Kupoval sem ty lepší, s LED diodama 5050. Svítí to opravdu pěkně. Linku to osvítí více než dostatečně. Jen je problém že to topí jak mrcha. Z prevence sem to umístil na hliníkovej L profil 30x15 o tloušťce 2m a stejnak to je na hranici udržení ruky. A to jsem radši stáhl napájecí napětí na 11,6V, protože při 12V se na těch profilech už ruka udržet nedá. Nedokážu si představit jak to někdo aplikuje jen tak, bez nějakýho chlazení. Vypadá to asi takhle . . .
Jinak sem zkoušl laborovat s tou 555 a při změně frekvence, zdroj pištěl stále, jen jinym tónem a jinou hlasitostí. Asi překuchám ATX zdroj na regulovatelnej a bude . . .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 20 2012, 13:27 Předmět:
To drabek06 Já jsem dceři koupil a namontoval tento LED pásek a k tomu na jeho napájení tento Zdroj.Zapoměl jsem tenkrát změřit jaký má ten LED pásek odběr proudu,nyní jsem 220km doma tak až někdy k ní pojedu tak změřím.Že by ale ten LED pásek při provozu nějak extrémně topil toho jsem si fakt nevšimnul.Možná že do něj pouštíš "něco",co jej tolik roztápí. Zkusil bych jej připojit na 12V z autobatérie.
Zaslal: pá leden 20 2012, 15:56 Předmět:
Krmim to klasickym spínanym zdrojem AD-155. Pochybuju že tim teče nějakej virtuální proud kterej to roztápí Těch 5m pásku baští necelý 4A co jsem měřil při 12V, teď to bude ještě o něco míň . . .
Zaslal: po leden 23 2012, 22:41 Předmět:
Zatím nijak. Čekám až mě dojde z aukra ATX zdroj. Doufám že v tom bude k řízení použit TL494 nebo jeho klon abych to mohl přebastlit na regulovatelnej zdroj. Už sem udělal a přidělal pod linku pěknou škatulku v který je poťák a kolébkovej vypínač
