Točené sítové (flexo) kabely vede firma VOR (vetší průřez)
Ale jinak tyto točené kabely kromě seriových montážních linek nejsou na nic.Jen překáží a kroutí se jak člověk nechce.
Ta repro dvoulinka je asi pro tento účel ok.Dám si ji místo kroucené ke šroubováku.Dobrý nápad.
Pořídil jsem si kroucenou hadici na vzduch ke kompresoru.Od prvopočátku lituji vyhozených peněz.K vzteku.Již jsem si sehnal slabou,gumovou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 30 2012, 20:58 Předmět:
Kroucenej kabel se taky dá udělat, jen se musí vědět jak na to... Nejlíp to jde z PVC šňůr třeba k vysavačům, ty mají 5m a docela solidní průřez = zatížitelnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1936 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út leden 31 2012, 7:54 Předmět:
ten kabel se namotá na kulatinu ,zaaretuje a dá se ohřát na určitou teplotu.Né každej kabel je vhodnej.Z některých se sice spirála stane ,ale nepruží...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 31 2012, 8:17 Předmět:
Jo, kedysi sme tie točené šnúry vyrábali z normálnych tak, že sa natesno namotali na rúčku od smetáku a takto sa nechala pol hodku povariť v hrnci, úspešnosť cca 50%, podľa typu izolácie. Lepšia bola plynová trúba, alebo konvektomat, len sa to nesmelo prehnať s teplotou. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út leden 31 2012, 18:55 Předmět:
Nejdůležitější operací na takto tepelně "upravené" šňůře ale je ji po vychladnutí celou "překroutit naruby" - tím se docílí toho, že vytvořené závity se stáhnou vlastní pružností k sobě a budou skutečně pérovat. Bez toho přetočení se šňůra chová jako "žvejkačka" a její vlastnosti jsou silně nevalné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
