Chybová hláška při startu a seknutí BIOS při uložení
MartinSvozil
Založen: Dec 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:27    Předmět: Chybová hláška při startu a seknutí BIOS při uložení Citovat
Specifikace PC:
Deska: F.I.C. P4M-800M
CPU: Intel Pentium 4 HT 3.00 GHz Prescott
Paměť: 2GB - 2x DDR Corsair
GPU: ATI Radeon X1650 512MB
A teď k problému. Dříve jsem měl CPU Pentium 4 2,80GHz Northwood, který jsem pak vyměnil za výše uvedený. Od té doby mě po každém startu PC ukazuje tato chybová hláška: "Warning! CPU has been changed or CPU ratio changed fail." Ta jde odklinout pomocí F1, dále pak PC pracuje normálně takže kromě otravného mačkání F1 by to zas tak hrozné nebylo. Ale dál mě znepokojuje, že od té výměny CPU se mě při každém uložení změn v BIOSu PC kompletně zasekne a nezbývá než tvrdý reset čudlíkem nebo vypnutí. Naštěstí se ale změny stačí uložit. Já už prostě nevím co s tím a nechci zkoušet všechno možný v BIOSu, zvlášť když se po každým uložení sekne. Budu moc rád za každou radu, díky Wink
Naposledy upravil MartinSvozil dne pá leden 20 2012, 17:39, celkově upraveno 2 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:37    Předmět: Citovat
a) jsi si jist, že ten CPU je kompatibilní s deskou?
b) nastav správné CPU ratio
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
Vyměň baterku na základní desce. Už neudrží napětí, a deska "zapomene" nastavení.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Mám stejnou desku se stejným procesorem - funguje bez problému.
V manuálu k desce je podpora tohoto procesoru uvedena.
Vyměň baterku, dej v nastavení BIOSu "Load Optimized Defaults" a pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Mozno treba dat novsi BIOS.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Máš tam napsané, že CPU byl vyměněn nebo byla změněna frekvence procesoru, což znamená, že bys měl jít do BIOSu a zjistit jestli je správně nastavena FSB pro CPU a násobitel. Pokud by to tam nestačilo, tak po aktualizaci BIOSu to určitě půjde. Změř ale také napětí na baterce, jestli tam není už jen 2,8 V apod.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 20:16    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Svoje PC, ktoré som používal, než som prešiel na netbook, som nijak neupravoval. Po dlhšom čase nečinosti pri spúšťaní behal s rrovnakou hláškou na F1 až do výmeny baterky na MB. Potom bol kľud.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Mně zase pomohlo vymazat nastavení BIOSu příslušným jumperem na desce. Když jsem nahrazoval celéra D347 dvoujádrem E2180, nechtělo to naskočit vůbec, tohle mi pomohlo.
— Winston Churchill
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Jumper je cca na jedno kafčo, nikdy to neselhalo.
