Ještě jedna věc -nestačilo by na tom trafu navinout sekundár jen jedno vinutí např. z drátu 0.4 ? Proč tam jsou dvě vinutí -pro každej thyristor samostatně ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:31 Předmět:
No vždyť vytvoř tvoje schema , třeba i v intencích .jpg a dej ho sem . Vypadá to , že by jsi mohl vskutku laborovat , tak rada k nezaplacení , od určité doby dávám do přívodu k řídícím elektrodám tyristorů pojistky , obyč trubičkové .
Potřeboval bych ještě další radu -ferit,kterej je v popisu nemám a nepodařilo se mi ho na netu najít.Mám několik jiných hrníčkových feritů -zrovna po ruce 25x16.Jak ho odzkoušet ?(výpočet se mi nepodařilo sehnat)
Navinout 3:1,do sekundáru zapojit rezistor 11 Ohm ,ampérmetr.Upravit hodnotu rezistoru mezi primárem a IO MAA436 tak aby v sekundáru tekl proud 300mA efektivních ?
Zaslal: pá leden 20 2012, 18:52 Předmět:
No jetli ti tam zůstalo Al a je větší nad 500 , tak vyhovuje určitě , jinak nezbyde , než vyzkoušet , nemáš co ztratit . Jinak si můžeš Al změřit , máš-li jak . Není to kritické .
Na feritu není napsáno nic.Jak můžu změřit jeho parametry?
Moje možnosti:multimetr,LCR metr,osciloskop 2x120MHz
Zaslal: pá leden 20 2012, 19:26 Předmět:
L je v čemkoliv. Když to dáš v nH, tak budeš mít výsledek v nH/z^2, když v H, tak bude výsledek v H/z^2.
Al je součinitel indukčnosti a zjednodušeně vyjadřuje závislost mezi počtem závitů a indukčností: L=Al×n^2.
Jinak bych řekl, že BOBOBO myslel těch 500 jako 500uH/z^2, takže indukčnost dosaď v uH.
Ono bývá zvykem spouštět tyristor přslušnou polaritou napětím mezí gate a katodou a ne sériově spojené plovoucí řídicí elektrody.
Atlan: 100 Hz možná, ale impulsy s co možná strmými hranami, takže si ten kmitočet vynásob tak 20. Nemyslím, že by kvalitní impulsní tráfko požadovaného průřezu bylo dostupnější v nějakých plechách 0,2 mm.
