resim trivialni vec. Potrebuji hlidat stav sitoveho napeti (230V) s pomoci GSM zabezpecovaciho zarizeni.
Jde o to, ze zabezpecovacka ma 8 vstupu (odporovych smycek), kdy:
1)stav OK - je staly odpor 56Kohm
2)stav KO - odpor je jiny nez 56Kohm
Predstavuji si to nejak jako rele, ktere je sepnute sitovym napetim (treba nejakym starym napajecim adapterem 230V/5V). Na rozpinaci kontakty by byla pripojena odporava smycka. V pripade, ze by nesla elektrina, tak se rele prepne, rozepnou se kontakty a na vstupu zabezpecovacky by se objevil nekonecny odpor.
Reseni s rele je hloupost, nebot by muselo byt trvale sepnute. Ale zadne jednoduche a efektni reseni me nenapada .
Zabezpecovacka ma samozrejme zalozni baterii na 12hodin.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 20 2012, 23:42 Předmět:
Místo adaptéru vezmi informaci, jestli jde síť, přímo z trafa, které napájí tu zabezpečovačku, pak třeba ten optron, nebo jen tranzistor, omrkni, jak jsou ty vstupy zapojené.
Michal
A aký typ zabezpečovačky tam máš?Veľká večšina alarmov má na doske pomocné výstupy,min.1 a niektoré aj viac.Ten pomocný výstup sa dá naprogramovať,aby spínal alebo rozpínal pri určitých situáciach.Medzi ne patrí aj kontrola prítomnosti 230V.Čo sa pametám,tak DSC ,PARADOX,ARITECH,Jablotron tieto výstupy majú.Skús zistiť typ,a určite sa najde niečo jednoduchšie,ako tebou udávané riešenie.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
