Triakový regulátor, úprava súčiastok
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Aha, takže dělit umíš, ale neumíš číst. Rolling Eyes
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Když to převedu na nH,tak mi to vycházi 1760 -je to tak?
Pokud je to tak,tak by odpovídalo H40 ?
Naposledy upravil hakamusai dne so leden 21 2012, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Tak ma napadlo vhodnym preskupenim diod a tyristorov by sa dala usetrit nulova dioda, co vy nato. Inakk niekde som cital ze nieje dobre prepolovat impulz do g. Tyristora takze by som tam dal diodu na skkusku a ked to budes mat dobre pripojene zaciatky a konce vinuti tak ju odstranis. Videl som ze s trafa to ide na PI clanok RDR. A tak na gate.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jak by se dala ušetřit nulová dioda (nemám vyvedenej střed vinutí) ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Hraju si trošku se simuláčním programem a to s TCA 785.Celkem to funguje,ale potřeboval bych poradit s nastavením trafa:
Ona se tam zadává indukčnost.Dalo by se nějak využít toho,že vím jakou indukčnost má to moje trafo -jak?
Dodatek: trafo má jedno prim.vinutí a dvě sec.vinutí
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:33    Předmět: Citovat
ta TCA785 se dá ještě sehnat? By mne zajímalo, jak se to chová, když do triaku bude zapojená indukční zátěž. Vykašli se na simulátor a zapoj to na nepájivý pole a podej raport, jak to dopadlo.
kyori
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:34    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takhle by mohlo vypadat upravené zapojení. Je však třeba laborovat s hodnotami součástek ve zpětnovazebním děliči k dosažení potřebného rozsahu a kvality regulace. Nebo také simulovat. Wink
mno, pochybuju, že to bude fungovat, myslím, že to nerozchodíte.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:39    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
Proč by se nedala (cena kolem 180Kč)? Dá se sehnat i MAA 436 za 120Kč
kyori
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 17:01    Předmět: Citovat
uf, to U2008B je 4x levnější než ta TCA785. Jestli ji máš, tak ji vyzkoušej s indukční zátěží. No možná do ní investuju a vyzkouším to, teď jsem koukal že v GESu ji maji.
780529
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Takže robil som ten regulátor s MAA436, ale problém je že vôbec nereguluje ani otáčky motora a ani žiarovku. Ako zistím že je zlá MAA 436, skúšal som 3, zamozrejme že to boli nejaké šuflíkové zásoby / asi som ich z niečoho vybral/. Ináč robil som presne podľa schémy, takže chbu v plošáku som už vylúčil. Dakujem za rady
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Podle jakého schematu? Katalogového? Dej sem třeba odkaz. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:39    Předmět: Citovat
V minulosti jsem stavěl síťový regulátor s NE555 z AR 6/1995 -funguje dodnes.
Zkoušel jsem i tohle:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Funguje to i na indukční zátěž,ale při nastavení malýho výkonu vinutí trafa svářečky dost drnčí -což je pochopitelný.Ale funguje to.
Proraženej triak? Ne, to Ti nepřeju, jen jsem kdysi dopadl stejně, jen s 1000W Narexkou a dvakrát. Proto ten můj optimismus na začátku příspěvku.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Jo vzniká dlouhé hodnotné vlákno , opět bez zkoušení a praxe ....... jak se jim říká , pábitelé ?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
víte jak vypadá človek, který si narexkou a vrtulí míchla samonivelační stěrku (nebo něco na ten zpusob) a šlehne se mu triak v regulaci? Very Happy
no mě ten MAA436 jede, ale v některých zapojení jen spíná.
no ale jej bylo, když jsem MAA436 našel v učebně TLL mezoi CMOS obvody Very Happy
jestli nereguluje, tak máš někde chybu nebo vadnej triak. to MAA spíš vypína triak než ho nechá trvale sepnutej
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 5 z 6
