Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 21:18    Předmět: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena. Citovat
Dostal som monitor Hansoll 15palec 1024x768/75Hz a ma farby docervena. KEd stiahnem kontrast vsetko ma take divne tiene....
Kde moze byt chyba? Kondenzator alebo hladat inde? V ktorej obvodovej casti
Dakujem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 0:57    Předmět: Citovat
I když to má ukazovat černě, tak to ukazuje furt červeně?
Mění se vůbec intenzita jasu tý červený?
Mě se zdá, že bys měl asi začít na RGB desce, co je vzadu na báni.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 8:09    Předmět: Re: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena. Citovat
pole napsal(a):
Takto sa zvyknu spravat aj vycerpane obrazovky. Skus vymenit katody ci to bude stale cervene.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 9:17    Předmět: Re: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena. Citovat
[/quote]
Skus vymenit katody ci to bude stale cervene.[/quote]
Laughing Laughing Laughing
Martin
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 12:31    Předmět: Re: Monitor. Obraz zafarbeny silno do cervena. Citovat
sikulama napsal(a):
Samo ze som nemyslel rozobrat obrazovku a vymeni katody. Ty ano? Wink Navrhoval som mu tym vymenit privody z elektroniky na katody obrazovky napriklad medzi modrou a cervenou navzajom. To by pomohlo pri analyze priciny nie?
sikulama
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Jasne pochopil jsem, akorat na prvni precteni to znelo dost vtipne... Smile
Martin
