Bezdrátová sluchátka k TV (pro dva posluchače)
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:31    Předmět: Bezdrátová sluchátka k TV (pro dva posluchače) Citovat
Nevité prosím jestli se dají koupit bezdrat.sluchatka : pro dva posluchače TV na jeden výsiláč. Druhá možnost: daji se připojít 2 páry bez.drat.suchátek na 1 TV. dik
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Buď koupíš dvoje stejné sluchátka a použiješ 1 vysílač nebo koupíš každé jiné a přivedeš audio do obou vysílačů, pokud by nešli navzájem sladit.
milin
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 18:13    Předmět: Citovat
mohu na sluchatkový výstup s TV zapojít dvoje sluchatka o impedanci 32ohm ty co se použivají PC. dik
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Bez problému. Ale nechcel si bezdrôtové?
milin
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 21:04    Předmět: Citovat
máš pravdu, ale cena je dost vysoká
suchoj
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Mám několik bezdrátových sluchátek DANASONIC s připojením na nf indukční smyčku.Zasílám foto
 Soubor:  DSC00182.JPG
 Velikost:  43.31 kB
 Staženo:  132 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Další možností by bylo zbastlit si něco na způsob štěnice s malým vysílacím výkonem (dosah ve volným prostoru do 10m) a pokud možno směrovou anténou, jejíž signál lze chytat na FM rádiu (konkrétních návodů je na netu hafo) a sluchátka budit miniaturním FM rádiem. Sice by to s neupravenou štěnicí fungovalo pouze monofonně, ale vcelku snadno se dá upravit na stereofonní.
— Winston Churchill
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 7:37    Předmět: Citovat
U větnamců se prodává takový FM modulátor již hotový.Není potřeba nic bastlit.(štěnici).Není to drahé a ty dva radiopřijímače do kapsičky se tam taky dají sehnat.Náklady od oka do 500Kč včetně baterek jsou možná přehnané.Jako nápad snad dobré, né?
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Zdravím,připojil bych se tady tak trochu s opačným problémem,hodilo by se mě mít 1 pár bezdrát. sluchátek ale 2 páry dokovací stanice pro použití k dvoum TV přijímačům ale to se asi samostatně nedá koupit ,leda že by to některá firma vyráběla a nabízela specielně pro tento daný účel.
Mám 2 telky jak doma tak na chatě čili by mě stačily vždy jedna sluchátka a 2 vysílací stanice takže bych používal a vystačil si pouze s jedním párem sluchátek na obou TV.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Nic takového se nevyrábí už jen proto že nelze souběžně použít dva vysílače o stejném kmitočtu (to asi neplatí v Tvém případě kdy se počítá poslech jen jedné TV). Ale řešením by bylo použít kapesní FM rádio a ke každé TV transmitter. Transmitter i radio nestojí víc jak 300 kč a kvalita přenosu je dobrá.
salora
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 9:58    Předmět: Citovat
No myslím si to také že se nic takového asi nevyrábí ,to s tím přenosem FM CCIR pásma se mě nezamlouvá a kvalitní přenos bohužel nezaručuje bydlí konkrétně na samé hranici s polskem a tady je namačkaných stanic na VKV tolik že na mém tramsmiteru FM v autě jsem našel jen jedno místo a to ještě ne příliš čisté abych mohl poslouchat hudbu z USB disku.Nejlepší přenos je na kmitočtech /UHF/ kolem 880,-MHz a takové sluchátka se běžně nabízejí ,navíc je tam volba 3 frekvencí na výběr kdyby i tam nastalo nějaké rušení.
