Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne leden 22 2012, 11:55 Předmět: Pouzitie stareho telefonu ako interkom v panelaku
Kamarát má menší problém v paneláku - nemá tam interkom (klasický panelákový - dole pri vchode zvonky, reprák, hore v byte sluchátko). Pôvodný sa mu pokazil a asi ho vyhodil alebo niekomu dal... Teraz by tam chcel ten interkom ale nemá ho, trčí mu zo steny len niekolko vodičov. Dole pri vchode by malo byť všetko OK, funkčné, stačilo by to pripojiť v byte. Poprosil ma, či by som s tým nevedel niečo spraviť. Mna napadol starý telefón z pevnej linky (s klasickým konektorom RJ-45). Dal by sa takýto telefón použiť? Prípadne s nejakou úpravou?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 22 2012, 12:15 Předmět:
Nedal, zapojení je úplně jiný. Ale neměl by bejt problém sehnat starší bytovou stanici interkomu ze Stropkova - kdybys bydlel blíž, nechal bych Ti jeden jen za odnos. Když nám před pár lety měnili tyhle stropkovský kecafónky za novější italský, posbíral jsem po bytech ty původní a funkční kusy schoval pro podobný případy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 22 2012, 12:53 Předmět:
v našom spoločenstve bytov ked menili tieto "kecafóny" tak staré odmotovali a na stavajúce káble pripojili tieto stropkovské, odvtedy si nikdo nesťažoval a každemu interkom funguje, tie staré mal skoro každý druhý byt nefunkčný.... jedina vec je len tá že bzučiak integrovaný v telefone je nezapojený, zapojili pôvodný zvonček ktorý je v priestore ističov (pod krytom) nad vchodovými dverami bytu
