Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: so leden 21 2012, 23:38 Předmět: Přenosný zesilovač
Ahoj všichni!
Dostal jsem takový nápad, doma se mi válí nějaké akumulátory, reproduktory, solární panýlky z čínskej lampiček.....
A chtěl bych vyrobit něco, z čeho budu schopen reprodukovat hudbu bez možnosti připojení do zásuvky. Jde mi jen o zesilovač a jeho napájení, může někdo poradit? Případně omluvte muj nesmyslný dotaz...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne leden 22 2012, 0:02 Předmět:
Možná že i něco takového existuje.Vloni tady u nás chodili nějací vyznavači Harekryšny a ten jeden pořád na něco hrál a bylo to dost nahlas! Vypadalo to jako flašinet a varhany dohromady.Blíž jsem to ale nezkoumal. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne leden 22 2012, 2:49 Předmět:
Tie solárne lampičky Ti budú prd platné....
Zbehni na zberný dvor, pohľadaj TV cca 30 rokov starú, vyber nf modul s MBA810, pripoj adaptér a budeš sa cítiť ako Edison....
no ta MBA810 je držák...
do přívodu dej diodu kvuli přepolování, reproduktor napevno na výstup, jinak to uvaříš. docela pěknej zvuk, ani to moc nešumí. hlavně máš zesilovač zadarmo. jede od 3,5V do 15V. hlasitost je vysoká. já to zavřel celé do bedny od minivěže v zadu trčí jen jack, konektor na mobil a dvoulinka. to je vše. káblik 40cm mi stačí k notbuku i k všemu jinému. napájení beru z USB, z cigaretáku i z jiného zdroje.
když to odpálíš, tak si najdeš jinej _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 22 2012, 22:09 Předmět:
milan222 napsal(a):
vem jakýkoliv zesilovače z televize, ale vem dva a zapoj je do můstku.
Ze 12V z baterky to dá jeden celkem málo asi tak 2W.
Návod jak to udělat máš na obrázku, je to z AR1/79
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne leden 22 2012, 22:13 Předmět:
Je lepší kuchnout teslu color. V modulu Z je koncový zesilovač A2030 a korekční MDA4290. Stačí k tomu připojit 12V, přidat pár potenciometrů 10k z předního panelu a máš pěkný mono zesilovač i s elektronickými korekcemi.
MBA810 vyškubnuté z TV mi tu a 12V řve na celou třídu ve škole. je pravda že mám gelák. Z USB mi tu ted hraje u kompu, a na takovej nenáročnej poslech stačí. záleží kde s tím chce hrát no... _________________ bez elektronek se neobejdu!
