LCD Samsung LE26R32B, nejde obraz
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 17:37    Předmět: Citovat
bitak napsal(a):
to KOKUN: Uznávám, moje chyba. Opravdu jsem si odkaz neověřil. Správně tam má být zajic.cz a ne strasil.cz. .
Ale to je jedno, jestli strasil, nebo zajic - k tomu odkazu jsi něco navíc přidal (závorku a tečku !!!) Shocked Cry
www.strasil.cz). se nerovná www.strasil.cz ). Exclamation
Než něco odešlu, tak si odkazy kontroluju - je tu hodně takových, co dávají odkaz třeba do závorky a ty "pitomé závorky" se pak stanou součástí toho odkazu.
Na posrání
A když jsem psal o přímém odkazu, tak měl vypadat snad takto: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
(a ne, aby si to každý dohledával v odkazované stránce sám) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Zdravím. Tak jsem opět po delší odezvě měl chvilku čas se kouknout na tu telku. Stáhnul jsem si schéma a zkoušel přeměřit napětí na stabilizátorech. Jak jsem chtěl telku pootočit, najednou se rozběhla. Postupně jsem přišel na to, že když se postaví a lehce zkříží, rozběhne se. Kde mám hledat chybu??? Mám ještě jeden dotaz. Z jedné strany je do panelu zapojeno asi 6 konektorů. Jsou řazeny do série. K čemu tyto konekory slouží??? Předem děkuji za odpověď
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Co se při tom stane?! Něco se tam nějak pohne,ne?! Je to jasný student.. Pokud ani tohle nepochopíš, tak je veškerá snaha marná!
bitak
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:46    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě pochopil. Spíš jsem se chtěl zeptat, na kterou část bych se měl zaměřit.
to Fredis. Ano. Máte pravdu. Jsem student. Samostudent. A nestydím se za to.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Ty jsi to vůbec nepochopil, studente! Myslel jsem student jako studený spoj, jestli víš co to je.... No a ten, nebo spíš ty, jso někde na té desce a musí se najít a odstranit. Pokud tak učiníš, bude opraveno.
bitak
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Tak to je objev století. co je ten tvůj student mi samozřejmě taky došlo. jen jsem čekal trochu konkrétnější odpověď, na které místo se zaměřit. Každopádně děkuji za snahu.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:09    Předmět: Citovat
No když je ti to všechno jasné a je to objev století tak hledej. Nakonec tu desku máš před sebou jen ty. Jen teď lituji ten čas.
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:16    Předmět: Citovat
napiš typ matrice, myslím, že vím co telce chybí
