Zaslal: ne leden 22 2012, 9:02 Předmět: Věž SONY FH-B55CD, nejde zapnout
zničeho nic přestala fungovat věž. Svítí jen Stand-by LED a nejde zapnout. Uvnitř jsem našel zdroj s IO M5230L což by podle
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/910/MITSUBISHI/M5230L/302/1/M5230L.html měl být dvojtý stabilizátor. Ten je asi špatný (na vstupech 4 a 7 napětí je a na výstupu není).
Nevím jak ma fungovat spouštění pomocí nožičky 8. Naměřil jsem na ni 0V.
Jde M5230L někde koupit, nebo něčím nahradit? přikládám schéma zdroje. dík za pomoc
Ten obvod je řízený. Pin 8 je řízený z procesoru (IC505, vývod 19) - power switch.
Změř napětí na bázi toho tranzistoru, co je připojený k vývodu 8 toho stabilizátoru.
V datasheetu máš popsáno, jak to funguje. Podle datasheetu, pokud je na jeho bázi cca 10V, tak na vývodu 8 bude 0V, tak je stabilizátor zablokovaný, se domnívám. Ty na té bázi budeš asi mít něco kolem 5V.
na bázi jsem naměřil 2,64V. divný je, že dnes po zasunutí do elektriky bylo na displeji rozsvícených pár simbolů (rec, timer....) zmačkl jsem reset na zadní straně věže a už je mrtvá jako před tím
Tak zkus odpojit ten kolektor toho tranzistoru, a podle datasheetu přes nějaký odpor 1M, připojený na Vcc ten pin 8 zvedni do funkčního stavu. Uvidíš, co to vyvede.
nezkontroloval, nejsem v těchto zdrojích zběhlý, které to je? jinak jsem zkoušel odpojit ten kolektor tranzistoru a na výstupu už je napětí, tak že M6230L bude v pořádku. kde je teda asi zakopanej pes?
Q735 je celej očouzenej, byl schovanej za hlavním potenciometrem. je to původně tranzistor 2SD1388, dá se nahradit BC639, ale ten doma nemám. Našel jsem D467, dal ho tam a věž FUNGUJE !!! díky Vám chlapy!
Ještě mám doma podobně pokaženou věž Universum Alpha 550. Asi se do ní taky pustím. Kdyby ste měl někdo schéma, budu rád.
