Zdravím!
Mám doma práčku Whirlpool AWG650. Pri praní prebehne program až na plákanie, žmýkanie a odstreďovanie a tam mi vyhodí poistky. Čo je ale zaujímavé, poistky vyhadzuje, len keď dám plné pranie, nie polovičnú dávku. Pri vyhodení poistiek práčky vyhadzuje poistky na ktoromkoľvek mieste programu, t.z., že nezáleží na tom, či posuniem program späť, zruším vyhrievanie vody, alebo odstreďovanie, poistky sú vyhodené aj pri základnom napúšťaní.
Keď nechám práčku zhruba 30 minút stáť, program dobehne v poriadku.
Pred zhruba polrokom bolo menené vyhrievacie teleso, minulý týždeň zámok dverí. Neviete, čím to môže byť?
Nejdříve bych zjistil bezchybnost jističe zásuvky pro pračku.To,že po pauze praní dojede cyklus nasvědčuje k této vadě (kontrolovat teplotu jističe při zátěži).
Někdy povolený šroubek na jističi dokáže pěkně potrápit!Je potřeba seriozně zjistit co všechno je na něm připojeno.Nedozvěděli jsme zda je 16A a nebo 6A?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so leden 21 2012, 15:44 Předmět:
To je proudový chránič a ne jistič.. Model AWG 650 je už starší pračka tak okolo roku 2000. Zkus pračku zapojit na jiný obvod mimo tento chránič.. A pokud dopere dokonce v pohodě,tak je ok.. Ale reaguje proudový chránič. Tudíž pračka už není v dobrém "izolačním" stavu a uniká jí lehký proud a zareaguje na jeho únik - 30mA
A co se týče té poloviční dávky a plného bubnu.. Při plném bubnu je již v tomto modelu dosti vody.. A může unikat někde okolo ložisek bubnu.. A při poloviční náplni je to ok.. Vyzkoušej,uvidíš
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 22 2012, 9:56 Předmět:
storm525 napsal(a):
A kadial moze unikat ten prud?
Veď Ti kolega tatramacek písal:zlý izolačný stav.
Skontroluj všetky uzemnenia a prepoje kovových častí.(prítomnosť hrdze,poprípade očisti a poriadne podoťahuj spoje) Skúšal si to zapnúť na zásuvku,ktorá nejde cez prúdový chránič? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne leden 22 2012, 14:49 Předmět:
tak zkus prat jen s polovicni davkou anebo jestli chces tak se muzeme domluvit ze bych ti prodal jinou pračku ale plněnou bokem. Je ale úplně nová a ze zárukou Stará cca 14 dní
