návrh zesilovač
bergeros
Založen: Jan 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:46    Předmět: návrh zesilovač Citovat
dobrý den mám takový problém se zadáním úlohy.
Navrhněte zesilovač střídavého signálu s bipolárním tranzistorem, viz přiložené schéma.
Zadáno: UCC = 12 V, ICP = 2 mA, tranzistor BC 546 s h21E ≥ 150, AU = 20 dB, fd = 100 Hz,
RZ ≥ 50 kΩ.
podle tohoto schematu
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  21.52 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Ale ta úloha je zadaná dobře, se zadáním tedy určitě problém nemáš.
bergeros
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:12    Předmět: Citovat
spíš nevím jak navrhnout ten zesilovač podle toho. jsem v elektru uplny nováček a ten předmět jsem nikdy neměl.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:25    Předmět: Citovat
bergeros napsal(a):
nevěřím, že by byl učitel, který by zadal žákům domácí úlohu, aniž by před tím probíranou látku nevysvětlil . . . a navíc existují učebnice, nebo skripta . . .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Tak začni volbou stejnosměrného pracovního bodu. Znáš napájecí napětí, znáš střední kolektorový proud, spočítat kolektorový odpor Rc tak, aby napětí na kolektoru bylo jen o pár desetin voltu vyšší, než polovina napájecího napětí, snad zvládneš.
bergeros
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:38    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
bergeros napsal(a):
mno pokud jde o dálkové studium VŠ tak tam toho moc pobrat najednou nejde Sad když člověk neví o čem se točí.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:48    Předmět: Citovat
bergeros napsal(a):
tomu rozumím, ale pokud ti nestačí učebnice, nebo skripta můžeš
přeci použít GOOGLE a hned jako první odkaz máš tohle!
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 15:53    Předmět: Citovat
VŠ jakou? Filosofii nebo matfyz ?
bergeros
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
VŠB TUO telekomunikační technika. a s těch málo hodin co jsme měli se opravdu pro člověka který o tomhle tom tématu moc neví nedá moc pochopit.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Nezlob se,
ale fascinuje mě, že člověk, který chce studovat na VŠB TUO telekomunikační techniku tohle nezná a navíc si ani neumí poradit . . .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Tady jde hlavně o to, že tohle jsme brali na zkouškách jako bonus, jak levně získat body. Bude totiž mnohem hůř.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Jinak doporučuju skripta Elektronika-příklady / Krejčiřík,Rozehnal,Vobecký,Záhlava / 1996 .
Já se v nich salátím dodnes, je to jednodušší, než si to pamatovat.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:41    Předmět: Citovat
A co tady: http://kat440.vsb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3Azaklady-elektroniky&catid=13%3Apedmty&Itemid=29&lang=cs ? Jenomže to by pan "student" musel na sobě trošku zapracovat. Dal ses na studium, tak pro to taky něco dělej. Idea
