Věž SONY FH-B55CD, nejde zapnout
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 9:02    Předmět: Věž SONY FH-B55CD, nejde zapnout Citovat
zničeho nic přestala fungovat věž. Svítí jen Stand-by LED a nejde zapnout. Uvnitř jsem našel zdroj s IO M5230L což by podle
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/910/MITSUBISHI/M5230L/302/1/M5230L.html měl být dvojtý stabilizátor. Ten je asi špatný (na vstupech 4 a 7 napětí je a na výstupu není).
Nevím jak ma fungovat spouštění pomocí nožičky 8. Naměřil jsem na ni 0V.
Jde M5230L někde koupit, nebo něčím nahradit? přikládám schéma zdroje. dík za pomoc
 Soubor:  sony_hcd-h55_sch.pdf_1.jpg
 Velikost:  80.08 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  sony_hcd-h55_sch.pdf_1.png
 Velikost:  185.57 kB
 Staženo:  200 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Ten obvod je řízený. Pin 8 je řízený z procesoru (IC505, vývod 19) - power switch.
Změř napětí na bázi toho tranzistoru, co je připojený k vývodu 8 toho stabilizátoru.
V datasheetu máš popsáno, jak to funguje. Podle datasheetu, pokud je na jeho bázi cca 10V, tak na vývodu 8 bude 0V, tak je stabilizátor zablokovaný, se domnívám. Ty na té bázi budeš asi mít něco kolem 5V.
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:40    Předmět: Citovat
na bázi jsem naměřil 2,64V. divný je, že dnes po zasunutí do elektriky bylo na displeji rozsvícených pár simbolů (rec, timer....) zmačkl jsem reset na zadní straně věže a už je mrtvá jako před tímSad
popopepe
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Tak zkus odpojit ten kolektor toho tranzistoru, a podle datasheetu přes nějaký odpor 1M, připojený na Vcc ten pin 8 zvedni do funkčního stavu. Uvidíš, co to vyvede.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Zkontroloval jsi napájení MCU?
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:10    Předmět: Citovat
nezkontroloval, nejsem v těchto zdrojích zběhlý, které to je? jinak jsem zkoušel odpojit ten kolektor tranzistoru a na výstupu už je napětí, tak že M6230L bude v pořádku. kde je teda asi zakopanej pes?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:40    Předmět: Citovat
VDD (+5V) na MCU, pin 64
A nezapomeň to celé prohlédnout na studeňáky, přeci jen je to Sony
popopepe
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Jak píše Philip, teď už to bude větší sranda Smile. Teď se musíš snažit najít, proč to ten procesor nespíná. Začni kontrolou jeho napájení, IC 505, pin 64.
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:47    Předmět: Citovat
napájení jsem naměřil 2,84V, jsu zkoumat, ze které části zdroje to má jít
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:57    Předmět: Citovat
No a jsi doma. Ty necelé 3V jsou málo, jede to z 5V větve.
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:39    Předmět: Citovat
ještě úplně doma nejsu:( nemůžu najít schéma na main board a bez něho na tu desku jen tupě hledímSmile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že to půjde přes jeden, dva konektory přímo do zdroje. Nemohlo by to náhodou být těch 5.6V ze zdroje?
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:02    Předmět: Citovat
právě že těch 5,6V je taky blokovaný a spouští se až tím SW.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Komplet dokumentace je na ESI i na ET.
EDIT Tak těch 5V pro MCU dělá obvod kolem Q735 / 736 na Main boardu.
E8723
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Q735 je celej očouzenej, byl schovanej za hlavním potenciometrem. je to původně tranzistor 2SD1388, dá se nahradit BC639, ale ten doma nemám. Našel jsem D467, dal ho tam a věž FUNGUJE !!! Laughing Laughing Laughing Rolling Eyes díky Vám chlapy!
Ještě mám doma podobně pokaženou věž Universum Alpha 550. Asi se do ní taky pustím. Kdyby ste měl někdo schéma, budu rád.
 Soubor:  sony.jpg
 Velikost:  88.29 kB
 Staženo:  131 krát
