Horkovzdušná trouba Mora
kudlapro
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Ptal jsem se na kruhové těleso (okolo ventilátoru) a v elektroservisu a chtějí za něj asi 470Kč. Dobré těleso má asi 22 ohmů. Very Happy
kudlapro
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 22:45    Předmět: Citovat
kudlapro napsal(a):
Diky za info...jen co bude cas odekluji a vycmucham zavadu...
jadracik
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 16:10    Předmět: R4 na regulátore v MORA 816 Combi Citovat
Zistil som, že mi na doske regulátora (MORA 816 Combi) zhorel R4, neviem žiaľ jeho hodnotu. Prosím, poraďte niekto.
Myslíte si, že bude postačovať nový R4, alebo mi zase zhorí kvôli chybe inej súčiastky? Manželka sa sťažovala, že tesne pred poruchou jej už ohrev nevypínal (a spálil sa jej koláč Sad ). Kde môže byť chyba?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:16    Předmět: Citovat
osobne by som skontroloval aj prepinač truby v akom je stave či neni nanom nalepena masť a tak vješ ten kde sa prepina gril spodna a horna špirala
jopo166
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:05    Předmět: Citovat
ahojte v more816 mam tyristor kt729/800v no v avelmaku maju len tento http://avelmak.sk/index.php?lm=110&pg=det&article=10799 ta aky tam mam dať namiesto toho stareho? A tu som našiel niečo popisane o zapojeni tej mori http://svetelektro.com/Forum/hladam-f16-t16883-start220.html a tu niečo o prerobeni na termostat http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsMore&iProduct=305
Naposledy upravil jopo166 dne so září 08 2012, 18:45, celkově upraveno 2 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Ten z Avelmaku bude stačit (700V). Spíná se odporová zátěž => žádné napěťové špičky.
gti142
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 16:38    Předmět: Citovat
nevíte jaký typ regulátoru QR311 je použit v troubě mora 524? zapomněl jsem se podívat. jinak ten regulátor funguje asi do 150 normálně, když nastavím na 200, tak nevypne, doutnavka jen pohasíná a s ní i mírně osvětlení trouby a mění se i chod ventilátoru. kdyby někdo něco věděl, tak budu moc rád Smile
jopo166
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 15:53    Předmět: Citovat
taketo schemi regulatorou som našiel: http://kowol.net.tvtrinec.cz/qr311/index.html a aj tu je niečo : http://muron.webnode.cz/news/elektronicke-regulatory-tesla-qr311-xx-k-elektrickym-troubam-mora-/ a tu je schema mori 816,817 http://www.teletym.g6.cz/schemata/spotr/mora_216_817.pdf https://ulozto.cz/!4qh6CySY/elektronicke-regulatory-teploty-qr311-pdf
Naposledy upravil jopo166 dne pá prosinec 09 2016, 12:58, celkově upraveno 2 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 16:58    Předmět: Citovat
sklo-perlový termistor 13 NR 09 v more mi ukazuje ohmicky 4M je po nom?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 18:46    Předmět: Citovat
je po ňom, má mať od 20K do 50K
gti142
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 19:21    Předmět: Citovat
a kde sehnat nějakou náhradu místo toho původního?
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:08    Předmět: Citovat
gti142 napsal(a):
Tak to by mě také zajímalo.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Mám na stole regulátor (netopí) QR311.60 a vypadá to že vadný OZ MAA741CN. Jako zátěž jsem připojil malou žárovku 230V, místo NTC odpor 33K a Pot 50K. Výstup OZ má trvale cca +12V. Pokud emitor T2 připojím na -UccOZ tak žárovka začne blikat, z toho usuzuju že je vadný OZ, přesně tento nemám, lze ho nahradit nějakým běžným např. dvojitým LM358 (vývody bych si přizpůsobil)
 Velikost:  146.48 kB
 Zobrazeno:  97 krát
sr71
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Tak byl vadný opravdu ten OZ MAA741CN. Nahradil jsem ho TL072 (vývody na PCB jsem upravil). Nevadí že jsem vývody druhého/nevyužitého OZ v TL072 nechal "ve vzduchu"?
Zajímalo by mě proč ten OZ odešel (nečekal bych to), stalo se to totiž po tom co uživatel sporák na čas kvůli předělávce kuchyně odstavil, byl mezitím uložen i venku pod střechou. Po znovupřipojení už ten regulátor správně nefungoval a po krátké době přestal fungovat úplně.
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.90 sekund
