Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 17:19    Předmět: Spínaný zdroj proudu s omezením napětí, jak napájet 20W LED Citovat
řešim problém jak napájet 20W LED.
od zdroje požaduji, aby dával proud, který by byl nastavitelný pomocí odporu v rozsahu 0-3,5A,
omezil napětí na 11V pokud by se rozpojila smyčka s LED
byl jednoduchý nebo s DPS
nízká cena
neměl by sám o sobě vytopit a sežrat víc jak 5W.
oddělení od dítě nepotřebuji, sice bude výstup méně bezpečný, ale já se toho nebojim a vím jak s tím mám zacházet.
mám vyhlídlej tenhle zdroj:
http://www.danyk.wz.cz/izled.html
jenže bych ho potřeboval upravit tak, aby sal můj proud a napětí. mám vzorek doma postavený, a krmí mi 3W LED, trafáček mám z 5V zdroje, a šíleně mi teda topí. to je asi tím že není na 1A co bylona nabíječce ale asi na 250mA
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Spínaný adaptér 12V s UC3842 + "dolepit" k němu proudovou regulaci. Samokmitající šílenosti jaké staví danyk bych osobně ani nezkoušel simulovat natož zkoušet - myslím, že ta LEDka má docela velkou hodnotu, takže to chce něco spolehlivého.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Nebo ten "spínavec v proudovým režimu" dobastlit na výstup toho 12V zdroje, není to nic složitýho.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:35    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
no ledka má hezkou hodnotu to je pravda. ten danykův kmiták mi tu krmí 3W LED za padesátku takže to je desetina.
no představoval jsem si něco řízeného UCčkem. mám tu k dispozici součástky ze spínaných zdrojů, takže mám slušnou zásobu.
něaké schéma by nebylo? ne že bych nenašel, ale aby to fungovalo.
většinou tam jsou ale napětové regulace. nedala by se jim paralerně dodělat i proudová? LED treubice to má tak, že je na výstupu odpor, a na něm je optotron a když e požadovaný proud, tak se dioda rozsvítí a tak se proud omezuje.
ta LED má Umax napsané 11,7V, tak proto omezení a 11V. max. proud se nachází na 10,9V, a s teplotou to klesá.
no vyrábět další pulzní regulaci by ubralo na učinnosti ne?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Já bych udělal obyčejný zdroj s UC38xx s napěťovou stabilizací s tím, že zenerkou bych nastavil napětí spíš na 13V nebo až 15V (sám jsem pro jednu LEDku nastavoval maximální napětí na 6V).
A pak ještě bočník nějaké rozumné velikosti (aby zbytečně netopil), nějakou napěťovou referenci a OZ jako chybový zesilovač zapojený na tentýž optron jako zenerka která zajišťuje napěťovou regulaci.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Dobře.
Koupil bych průmyslový zdroj 12V z GES či GME za 400Kč (mají regulaci napětí) a přidal do zpětné vazby proudovou smyčku - přes optron a zesilovač napětí na bočníku. Je to nejmíň práce.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:33    Předmět: Citovat
http://utaes.wz.cz/Zdroj%20350w/Zdroj350W.htm
tohle by upravit nešlo? možná že je výkon přehnaný, ale stačí tam zmenit ten odpor 0R18 a závity trafa s zenerkou a mělo by mi to dávat potřebné napětí. paralerně na ten optotron bych dal druhej, a diodu napojil na proudový snímač. tam by měl stačit snad i odpor na kterým je O,65V a BC547. na C mu pověsit optotron s odporem.
fungovalo by to?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Je to prakticky totéž, co ten zdroj na který jsem odkazoval já (teda až na topologii), takže by to upravit šlo, jen by určitě nestačil odpor a BC547 když chceš mít regulaci od 0A do 3.5A.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:22    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
já sem přehlýdl tvuj příspěvek. vlasně to je uplně stejný.
no já potřebuji, aby to šlo nastavit, ale pevně. protože někde je ta uprava složitější. dostal se mi do ruky zdroj, kde to upravit nešlo, a když sem se pokusil... Geniální
no já mám představu, že akorád paralerně peo zvednutí výkonu připojim odpurek. to by to už zvládlo ne? takhle to dělám u LM317
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Upravit se nějak dá každý zdroj. Pokud potřebuješ jen jednu pevnou hodnotu, tak tedy bočník+jeden tranzistor někam na sekundár (přesněji řečeno na výstup) a vhodně to spojit se zpětnou vazbou. Proud si pak nastavíš změnou odporu toho bočníku.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:54    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
no bezva... takže muj problém je už vyřešen. zítra to hodim na papír a budu očekávat někoho za dveřmi s palicí v ruce Very Happy
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:18    Předmět: Citovat
no ták sem se ve škole činil a předělal, teda spíš přidal součástky.
ten odpor určující prou se počíta s 0.65 proto, že trandík se kolem tohoto bodu otevírá.
ten zatěžovací odpor tam není protože nepočítám s odpojením |LED, a odběr by měl být vždy alespon pár desítek miliampér.
lze zahodit ty tlumivky a trochu smrsknout kapacitu?
díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:38    Předmět: Citovat
No myslim, ze nez neco lepit z diskretnich soucastek a pak doufat ze ti to neodbouchne drahou LED, bude lepsi pouzit obvod urceny primo pro rizeni LED. Vyrabi se jich tuny, mrkni na stranky vyrobcu analogovanych IO jako Analog devices, National semiconductor, TI, Maxim atd...
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:03    Předmět: Citovat
schema se neposlalo...
no j tam budu mít pojistku k té LED, a nemyslim si že by tob byl špatný zdroj.
 Soubor:  pulzní zdroj s omezením U a I.JPG
 Velikost:  88.4 kB
 Staženo:  1095 krát
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:05    Předmět: Citovat
užb mě to nebaví... hodinu sem dávám schéma a nejde to...
tak tady to je:
http://files.uloziste.com/fa09d907bf7da10c/pulzn%c3%ad%20zdroj%20s%20omezen%c3%adm%20U%20a%20I.JPG
