Zaslal: ne leden 22 2012, 7:05 Předmět: Flexa Hilti DC230, jak rozebrat?
dobrý den, prosím, nemá někdo zkušenost s rozděláním /rozebráním/ velkého převodového kola u rozbrušovačky hilti dc230? mám "očesané malé převodové kolečko, které je nasazeno na hřídeli rotoru - to jde normálně demontovat, ale to velké nevím, trápil jsem se s tím asi 2h a stále nic. Pokud bude třeba, dám sem i foto. A ještě jeden dotaz - u spínače je něco jako rozběhový kondenzátor??, je to taková plastová kostička, vlastně byla , protože je celá spálená, nevíte někdo přesně, co to je? resp. co ta kostička obsahuje uvnitř? popř. jak by se to dalo obejít? předem děkuji za info
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne leden 22 2012, 10:03 Předmět:
romanvitek napsal(a):
Je to odrušovací kondenzátor,alebo regulátor otáčok.Odfoť to a budeme vedieť presnejšie,ale na 99% je to ten odrušovák. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
to už asi nevyfotim, protože z toho byla spečená hrouda a tak jsem s tím vzteky švihnul do koše.... Nicméně odrušovací to není.... Musí to být něco na rozběh, protože bez této kostičky to při zapnutí dostává takové nárazy, že mi to někdy vyhodí i 16A jistič
Zaslal: ne leden 22 2012, 11:18 Předmět:
Jasne,nie je to odrušovací kondík, ale je to softštarter,používa sa na pomalý rozbeh motora.Môžeš ho začať pomaly zháňať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 22 2012, 21:34 Předmět:
Když si otevřeš např nd narex , tam tam tomu nadávají spinač , třeba by jsi ho tam nabastlil , i když narex již dnes nepatří mezi šunty , ani levné věci .
