Přenosný zesilovač
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 23:38    Předmět: Přenosný zesilovač Citovat
Ahoj všichni!
Dostal jsem takový nápad, doma se mi válí nějaké akumulátory, reproduktory, solární panýlky z čínskej lampiček.....
A chtěl bych vyrobit něco, z čeho budu schopen reprodukovat hudbu bez možnosti připojení do zásuvky. Jde mi jen o zesilovač a jeho napájení, může někdo poradit? Případně omluvte muj nesmyslný dotaz...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 0:02    Předmět: Citovat
Možná že i něco takového existuje.Vloni tady u nás chodili nějací vyznavači Harekryšny a ten jeden pořád na něco hrál a bylo to dost nahlas! Vypadalo to jako flašinet a varhany dohromady.Blíž jsem to ale nezkoumal.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 2:49    Předmět: Citovat
Tie solárne lampičky Ti budú prd platné....
Zbehni na zberný dvor, pohľadaj TV cca 30 rokov starú, vyber nf modul s MBA810, pripoj adaptér a budeš sa cítiť ako Edison.... Razz
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 8:53    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo vzít zesik z telky a dát to na baterku...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:37    Předmět: Citovat
Napadá mne cosi jako megafon.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 21:01    Předmět: Citovat
no ta MBA810 je držák...
do přívodu dej diodu kvuli přepolování, reproduktor napevno na výstup, jinak to uvaříš. docela pěknej zvuk, ani to moc nešumí. hlavně máš zesilovač zadarmo. jede od 3,5V do 15V. hlasitost je vysoká. já to zavřel celé do bedny od minivěže v zadu trčí jen jack, konektor na mobil a dvoulinka. to je vše. káblik 40cm mi stačí k notbuku i k všemu jinému. napájení beru z USB, z cigaretáku i z jiného zdroje.
když to odpálíš, tak si najdeš jinej
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:09    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
vem jakýkoliv zesilovače z televize, ale vem dva a zapoj je do můstku.
Ze 12V z baterky to dá jeden celkem málo asi tak 2W.
Návod jak to udělat máš na obrázku, je to z AR1/79
 Soubor:  zesilovač_12W_MBA810.jpg
 Velikost:  111.92 kB
 Staženo:  89 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Je lepší kuchnout teslu color. V modulu Z je koncový zesilovač A2030 a korekční MDA4290. Stačí k tomu připojit 12V, přidat pár potenciometrů 10k z předního panelu a máš pěkný mono zesilovač i s elektronickými korekcemi.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:28    Předmět: Citovat
to jo, to máš pravdu, ale ze 12ti voltů to dá prd výkon.
když dá dva a zapojí je jako ty MBA810 dá to 2x tolik . . .
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:44    Předmět: Citovat
MBA810 vyškubnuté z TV mi tu a 12V řve na celou třídu ve škole. je pravda že mám gelák. Z USB mi tu ted hraje u kompu, a na takovej nenáročnej poslech stačí. záleží kde s tím chce hrát no...
jova1
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Pro první zapojení bych zůstal u té desky Z. Vše co je třeba je už na ní a zbytek je v té televizi.
 Soubor:  Scan.jpg
 Velikost:  83.58 kB
 Staženo:  72 krát
