P.S. Máme tu jedného predajcu, ale mlčí, ešte to tu asi nečítal...
To myslis mna? Nemame s nimi problem, tak to neriesim. Nechcem aby ma niekto obvilil ze si tu robim reklamu.
Ale Ty mas informacie z druhej alebo tretej ruky a su znacne nepravdive.
Kupoval si u nas BU808 alebo 2SC5388? Mal si s nimi problem?
Dobrý den.
Děkujeme za reakci na tyto tranzistory. Situace s těmito tranzistory je poměrně komplikovaná vezmeme-li v potaz, že i tranzistor od ST může mít slabší parametry, než uvádí datasheet. O problémech s těmito tranzistory víme, nerušíme je ze sortimentu proto, že stále mnohým zákazníkům dokážou pomoci. Pokud se budou problémy s těmito tranzistory stupňovat, budou ze sortimentu zrušeny.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 23 2012, 14:24 Předmět:
GM_electronic mimo jiné napsal(a):
Situace s těmito tranzistory je poměrně komplikovaná vezmeme-li v potaz, že i tranzistor od ST může mít slabší parametry.. ...nerušíme je ze sortimentu proto, že stále mnohým zákazníkům dokážou pomoci..
ST žádný „slabší“ BU808DFX nemá a mít ani nemůže, ST už totiž žádný BU808DFX dávno nevyrábí. Tyhle trandy jsou u ST už obsolete několik let a díky své pořád potřebě, je trh nasycen kdejakou předraženou rejží, třebas nesoucí i to logo ST.
Uvědomte si, že tohle zboží kupuje pouze úzký okruh zákazníků, kteří velice dobře ví co musí ten trand splňovat, aby v tom řádku chodil. A ty nám tady něco blebtáš o nějakých jeho "slabších parametrech". Co to je?
Kdo z vás vzal měřák do ruky a zkusil ten trand porovnat s opravdu funkčním originálem? Nikdo.. Kdo z vás ho někdy napřed prověřil v rozkladu nějakého TV? Nikdo, akorát jste ho nakoupili a poslali na trh, eto vsjo..
Protože není slabších a silnějších BU808DFX, je pouze původní, dneska již těžce dostupný origoš od ST a jeho čínská replika, vylisovaná z hlíny někde v provincii Čching-chaj.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Dobrý den.
Máme tady kolegu, který dělal celý život servis TV technice a s našimi BU již úspěšně opravil řadu televizí (tím ale netvrdím, že nemáte pravdu). Je pravdou, že polovodiče pocházejí z číny nebo ještě z jiných zemí, do kterých by jste to ani neřekli. Nejhorší na tom je, že samotní výrobci mnohdy nechají své produkty (polovodiče) vyrábět všude možně.
Zaslal: út leden 24 2012, 10:05 Předmět:
..dělal celý život servis TV technice a s našimi BU již úspěšně opravil řadu televizí..
Doporučil bych k tomuto zboží na vašich www dát dovětek "pokud vám nebudou fungovat, vraťte nám je, náš servisák vám ukáže jak se to dělá.."
Je rozdíl mezi komponentem, který byl vyroben pod dohledem jeho oficiálního výrobce v Asii a jeho nelegálním podvrhem, vyrobeným z bláta někde vedle na rýžovišti. A tím tyhle BU808DFX nepochybně jsou, protože ST už je oficiálně nevyrábí. To jsou dvě zcela nesrovnatelné věci, které jsi jaksi zapomněl zmínit…
Opište si datecode a i s fotkama je zašlete ST k posouzení. A máte jasno hned. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
GM_electronic:Prosím,zeptal by jste se vašeho přítele jak lze bez újmy použít tyto jmenované BU808čky?Mám u Vás zakoupenou desítku kusů které "topí" a nevím jak je použít jako náhradu stávajícího vadného.
Naposledy upravil hosab dne st leden 25 2012, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 24 2012, 16:06 Předmět:
Než kupovat v GME shit BU808DFX (za 94,30 Kč), tak v AME můžeš raději zakoupit 2SC5388 (za 92,16 Kč) - rovnocenná náhrada _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 24 2012, 18:41 Předmět:
Ty z GM mi připadaly jako že to nejsou darlingtony, skusil bych je v normálním obvodu s budicím trafem. Ale už nemam jak to skusit, ty dva kusy co jsem mněl zemřely.
kokun:Díky za odkaz.Já však očekávám odpověď od GM kde znají šikulu který toto umí vyřešit a proto si nechám poradit.Nikdy rady dobré neodmítnu. Před desítkami let se problém s PCLkami z Polska úspěšně vyřešil podžhavením.Později KF504kami se nahrazovaly tuším triody v řádk.synchro -už si to nepamatuji a nebo v "Šilencích"dovážených z Milovic s GT905A na KD138 po úpravě po příp.7NU74.Tehdy to byla nutnost k úspěchu.Dnes není čas ani chuť takto čarovat když lze BU808 z GM a nebo GESu nahradit 5388čkami z AME za slušnou cenu(pod 80Kč).BU808DFX mají skutečně jen jeden přechod BE a proto je já považuji za BU508DFI/isc.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 28 2012, 2:22 Předmět:
,,fero7" čakal som iba na Tvoj názor k téme, nič viac.... Ale, pohladkám Tvoje ego, lebo som nedávno /5 mesiacov späť/ kupoval tieto trandy v LIMEL a po pár minútach šli do nebíčka. Keď som to spomenul majiteľovi, tak začal niečo o tom, že sú nutné úpravy v zapojení budenia a vraj si to nájdem na poľskom elektrofóre...
ALE, KUR.VA, Vy, ctení predajcovia, si uvedomte, že my, servisáci nie sme dementné blondíny To platí aj pre ,,GM" Vy nám chcete tvrdiť, že keď vymením vadnú súčiastku určitého typu, ktorá fungovala roky, za ROVNAKÚ súčiastku ROVNAKÉHO typu, pre ktorú platí ROVNAKÝ datasheet, tak:
a, máme robiť úpravy v zapojení....?
b, keď mi nová súčiastka skolabuje do pár minút, ďalšia nová tak isto, a potom, bez nejakých ďalších zásahov tam dám staršiu z vraku a tá ide, tak to je normálne....
Začnite láskavo tlačiť na svojích dodávateľov. Vyser.te sa asi na ASWO! Radšej zaplatím napr. za BU808 aj 5-7€ namiesto 3€, ale, nech je to KVALITA!
,,fero7" od Teba by som rád videl mezemočný príspevok o tom, ako zháňate dodávateľov, ako vlastne nakupujete. Ako to máte s reklamáciami voči ním a pod. Lebo, aj keď sa asi budeš tomu čudovať, tak si tu, v SR, vážime Tvoju firmu, lebo máš široký sortiment, ceny sú fajn, dodanie veľmi rýchle...
Strana 2 z 3
