ohřívana nerezová čepel
Gretchin
Založen: Jan 17, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:38    Předmět: ohřívana nerezová čepel Citovat
Dobrý den, máte někdo zkušenost s ohříváním nerezi? Mám nerezovou čepel dlouhou 75 cm, širokou 3,5 cm a silnou 3 mm. Potřebu ji nějakým zpusobem, nejlepe elektricky nahřívat tak na 80 stupnu celsia. Jde to vůbec? nebo musím použít nějakým zpusobem odporový drát? Děkuji za připadné návrhy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Indukcí? Tady by ti možná poradila Andrea.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Specifikuj tvar a potřebu průchodu materiálu okolo, tedy třeba možnost připojení na obou koncích a nechat protékat velkým proudem jako u trafopáječky, nebo měděný špalek na rozvádění tepla na horní straně, kde není ostří, případně ta indukce. Také kolik se bude odebírat tepla, nerez teplo příliš dobře nevede, může vznikat velký gradient.
Michal
Gretchin
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:11    Předmět: Citovat
čepel je tvaru L. Může byt připojena na obou koncich, ale mela by byt z potravinarsky nezavadnych materialu
Tepla se moc odebírat nebude.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:22    Předmět: Citovat
V téhle délce by šlo použít jako topné těleso samotnou čepel. Jestli jsem dobře počítal, tak odpor celé čepele po délce je cca 4,3mΩ. Pro výkon dodávaný zdrojem odhad 100W by bylo třeba napětí cca 0,7V a proud asi 150A. To by mohl tvořit jeden závit na transformátoru z měděné pásoviny.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Já jsem se dopočítal k cca 1mΩ (rezistivita 0.15Ωmm^2/m), takže by musel být proud už o dost větší (cca 300A). Osobně bych volil spíš tu indukci, zdá se mi to realizovatelnější. Smile
Gretchin
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Nejsem zrovna elektro odbornik:( na jakem principu funguje indukce a co bych musel nakoupit abych to zprovoznil?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:39    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Záleží podle složení nerez oceli. Ale je fakt, že stovky Ampér už přináší další problémy.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Gretchin: princip je jednoduchý - LC obvod buzený obdélníkovým napětím o frekvenci velmi blízko rezonační frekvenci toho LC obvodu. Takže k tomu stačí pořádný svitkový kondenzátor, pracovní cívku si uděláš a pak jen vymyslet řízení.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Gretchin napsal(a):
A strcit ju do rury by neslo?
Ako inac dosiahnes presne 80°C? (Alebo aspon +/- par °C?)
Ako uz niekto vedla spravne uviedol, bezny nerez je nemagneticky a magneticka indukcia mu moze byt ukradnuta.
Ale! Nerez moze byt aj magneticky. (Ale bez upresnenia od Gretchin-a to nepojde.)
V kazdom pripade si ani neviem predstavit jeho magneticky ohrev na 80°C.
Netusim aky je vobec dovod na takyto ohrev a co tych 80°C s tym urobi? (Mozno nic?)
Alebo staci pockat par tyzdnov a 80°C dosiahne aj na slnku.
Gretchin
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Nemusi mit presne 80 stupnu, to je takove minimum, muze mit klidne i dvojnasob. cepel prijde do styku s medem a voskem, bude odstranovat vicka z plastu, takze v trubce byt nemuze. Jeste nevim kolik bude muset mit tu teplotu, teplota tani vosku je 65 stupnu, ale cepel bude muset byt asi teplejsi...mohl bych nechat vyrobit tu cepel i z jineho materialu, ale nevim z jakeho, aby mohl prijit do styku s medem...
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:19    Předmět: Citovat
No super!
My riesime konflikte situacie s indukcnym ohrevom, a ty takto?
(Indukcny ohrev bez ohladu na to ci nahreje nerez alebo nie neprichadza do uvahy.)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Kdyby ses fero nesral neustále do věcí, kterým nerozumíš, žádná konfliktní situace by tu nebyla.
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Prosim prepac.
Nejako som pozabudol, ze pravdu mozeys mat iba Ty a par ....
Tak mu porad, nech to ohrieva indukcne.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Proč bych mu to měla radit? Dyť by to nezaplatil. Rolling Eyes
A že to nejde, je taky jen výmysl tvé (choré) indukčním ohřevem netknuté mysli.
