Padající ručičky v oktávce
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:01    Předmět: Padající ručičky v oktávce Citovat
Neopravoval někdo z vás tuhle závadu na združených budíkách v oktávce?
Je to častá závada,na které si někteří i založili živnost.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Máš pravdu, na octaviaclub je o tom dlouhé povídání, je to dobrý kšeft, nikdo to nechce přímo prozradit, plno planých keců, jen pár jedinců se o to možná pokoušelo, ale asi dostali po prstech.
Jde určitě jen o studeňáky v kritických místech na plošném spoji, až mě to potká u mé OCT, dám sem podrobné foto těch míst, doufám, že mě ti kšeftaři neporazí autem nebo se o mě nepostarají jinak....
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:32    Předmět: Citovat
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Opravoval jsem jich několik a jde především o studenty. Hlavně kolem stabilizátoru v rohu a velkých odporech. Dokonce tam to došlo tak daleko, že se přerušily cesty na dps. Takže oškrábat lak a přeletovat. Musí ta deska být i mechanicky namáhána...
Největší piplačka je usazení ručiček zpět na místo a dle diag jejich nastavení.
Opravoval jsem takto 3 ks a oba fungují (1. budíky nadvakrát)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Mně se to stává v Thalii - občas spadne ručička ukazatele teploty, někdy pomůže poklepání na střední panel, někdy se to spraví samo.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Kdesi na netu jsem našel přesný postup i s fotkama opravy, je to pod stabikem. Jinak nasazení ručiček je vpohodě - vagem spusť test akčních členů a nasaď je podle DP (nebo podle jinych budíků).
Líp už bylo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 12:11    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Tak když to zhrnu,tak to jsou studeňáky,prokovy a jak jsem si všiml,tak některé cesty jsou výrazně tmavší,asi přetížené.Je blbý,že to dělá jen někdy a proto se to blbě hledá.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:19    Předmět: Citovat
musiš počkat Very Happy kym to nebude robit stale alebo to skusit opravovat v zime alebo pozit mraziaci sprej.... alebo sikovnost. P.S. v okoli stabilizatora som chybu este nevidel.... len sa potrapte ktm na to pridete Very Happy Embarassed Rolling Eyes
pavel16
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Tak jsem desku přepájel jen z jedné strany,abych nemusel sundávat rafičky.Šlapalo to čtrnáct dní a teď to dělá to samé.Typoval bych to na prokovy ale bez schematu to asi nenajdu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 15:06    Předmět: Citovat
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 12:56    Předmět: Citovat
raficky musis sundat a propajet to i z druhe strany jsou tam tri odpory
pavel16
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Dá se tam dostat i bez sundání rafiček.Zatím to běží,tak snad to bylo ono.
Dík všem za rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 15:26    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
chcem sa opýtať, je možné nastaviť ručičky aj bez diagnostiky? mám na mysli v dielni na stole.
Pozdravuje Vás Martin
pavel16
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 17:23    Předmět: Citovat
Rychlost nastavíš podle GPS,otáčky na volnoběh znáš,nádrž si natankuješ třeba na půlku a teplotu ohřátého motoru si zapamatuješ taky.
