Multimetr pro napájecí zdroje
VIKES80
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:04    Předmět: Multimetr pro napájecí zdroje Citovat
zdravim,mam delsi dobu doma zhotoveny a oziveny tento modul meridla http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/art2804-multimetr-pro-napajeci-zdroje-smd-verze.html ,tak mne napadlo,zda bych ho mohl vyuzit v aute,pro mereni proudu a napeti.Co by k tomu bylo jeste poreba udelat,aby to bylo realne,tedy zda by to bylo realne?
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Trochu odbočím: v popisu je u něj uvedeno, že není potřeba galv. odd. napájení. Mě tedy žádná měřidla s AD převodníky (C520D a ICL710x) nefungovala korektně. Vždy jsem je napájel galv. odd. zdrojem od měřeného. Možná to tady funguje...
Jinak použít se dá. Napájel bych to MC34063, výpočet a schéma http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/ . Největší žrout bude to podsvícení.
A jako bočník k ampérmetru by se možná dal využít jeho minus kabel...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:39    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
konkrétně u měřidla s C520D byl -pól napájení společný s -pólem vstupu, takže tam nebylo nutné oddělení napájení
VIKES80
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:50    Předmět: Citovat
konkretni navrh-schema jak to zapojit,zrealizovat by pomohlo,nejsem zas tak zbehli,sem tam bastlim dle schema a ozivim.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:53    Předmět: Citovat
sr71: Ajo, máš pravdu. Byly to mé záčátky s 520kou, tam to tedy funguje. Už si vzpomínám. Stavěl jsem kdysi zdroj podle tuším HW.cz a v něm byla 2 měřidla s ICL710x (U+I), ale obě byla napájena ze stejného vinutí (1 graetz) a tam to zlobilo...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Nevím, jaký proudy bys tím chtěl v autě měřit, ale úbytek 2,5 V by se zařízení asi moc nelíbil. Na měření napětí, to je použitelný tak, jak to je.
VIKES80
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:49    Předmět: Citovat
myslel jsem pouzit to jako ukazatel,takovy doplnek v aute-ampermetr+voltmetr,nemam pro to vyuziti,tak me napadla tato varianta,dat to do auta.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Ale jaký proudy chceš v autě měřit? Při startu jde z baterky třeba 200 A, při provozu jde proud podle toho, jak se baterka nabíjí. Ale hlavně taky teče proud opačně, do baterky. To tímto měřákem nikdy neošetříš. Podle mě to nemá vůbec smysl.
Atlan
Založen: May 10, 2004
navyse dva zbytocne trimre na doske....
VIKES80
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:10    Předmět: Citovat
OK.nic se nedeje,tak se na to vykaslu a nezrealizuji.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Proud v autě není zas až takový problém, stačí bohatě dimenzovaný bočník a rozsah kolem 100-250 mV.
A pro metr s ICL710x vystačíš s typickým zapojením podle datashetu.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:46    Předmět: Citovat
existuje bocnik http://eshop.schrack.cz/bocnik-sh500-60mv-500a.html može metrat aj štartovanie Very Happy mozno nejaky z rozumnou hodnotou http://www.elida.cz/cze/elida/skupiny.htm#Bocnik
Ono je vzdy problem co chce sledovat ak a jstartovaci prud aj nabijaci tak je problem s velkostami a pomerom tychto prudov.
VIKES80
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:58    Předmět: Citovat
ten bocnik by byl asi dostacujici,ale ta cena,to je palka...chci to jen jako informacni panel,V-pripadne A.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Tak si jej udělej. Je to jednoduchý. Stačí jen pás hliníku vhodných rozměrů, do něj dva otvory na připojení silových kabelů a dva šroubky na připojení mV-metru. Zkusmo, dostaví se to např. pilníkem nebo odvrtáním. Tady máš 2 příklady pro inspiraci.
 Soubor:  shunt.jpg
 Velikost:  128.99 kB
 Staženo:  140 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Vždyť se to tu už (ne)jednou probíralo. Extra bočník je zbytečný luxus. A z hliníku tuplem - má podobný teplotní součinitel odporu(nevalný pro měřicí přístroj ale dostatečný pro indikaci) jako měď. Takže stačí odebírat napětí na kusu kabelu, který už v autě je.
Pak je problém s rozsahy, buď bude měřidlo ukazovat za roh při startování nebo bude v běžném provozu ukazovat pár posledních míst. Přesnost tedy nic moc.
