Zaslal: po leden 23 2012, 13:18 Předmět: Měření vzdálenosti neznámého kovu od cívky
Mám neznámý kov (ale jsem schopen určit přibližně složení, k dispozici je síla signálu, která je ovšem závislá na velikosti), neznámou velikost (je zakopaný v zemi) a mám určit jeho hloubku. Detektory kovů jsou kalibrovány podle nějaké známé velikosti, pro jinou ukazují často nesmysly.
Pořád mě s tím nedají pokoj. Existuje nějaká metoda ? Mě totiž pořád nic nenapadá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nepoužívá se náhodou detekce maxima ve dvou osách -
při pohybu detektoru (kapacitním senzorem zrychlení) se mění síla signálu v čase a podle závislosti intenzity v čase se počítá vzdálenost a velikost předmětu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 23 2012, 15:27 Předmět:
Asi jedině zemní radar. Viděl jsem to v televizi, hledali s tím zakopanou mrtvolu pod betonem Nicméně to dokáže rozeznat i kovy.
Jedinej problém bude amatérská stavba
Zaslal: po leden 23 2012, 15:43 Předmět:
Georadar je jiná cesta.
Těch cívek může být víc, poměr jejich ploch vůči síle signálu by mohla být cesta, jenže já už jsem z toho vývoje tak zblbnutej, že mám prostě blok a už rok... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
