Sháním někoho, kdo by mi na zakázku vyrobil FM vysílač
jonasss
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:53    Předmět: Citovat
je to těžké popsat, ale alespoň zjednodušeně: pokouším se vyrobit takový tajemný předmět který ruší a ovlivnuje chování různých zařízení ve své blízkosti, možná že si vzpomínáte na tento český film který mě hodně inspiroval! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xk6c4KeixJA
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Něco takového, co by fungovalo jako rušič mobilů s krátkým dosahem bych občas rád měl po ruce když třeba přijdu do qelbu nebo na ouřad a osoba co by se mi měla věnovat se vykecává do mobilu.
jonasss
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:58    Předmět: Citovat
to existuje a dá se to pořídit od 1000 za rušení mobilů až po 5000 za rušení wifi 2G a 3G ))) to bude ona věc obsahovat také)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Tých kanálov je cca 200 tuší po 100kHz.
Ak na 100MHz sa frekvenčne namoduluje audio s rozumným fr. zdvihom a to celé amplitúdovo so 100kHz bude to hrať od vidím do nevidím. Dobrým filtrom do pásma sa to obmedzí a pritlmí kde treba na 88...108 +/-.
Nosná a modulácia s patričnou presnosťou by musela byť zaručená aby sa to nerozchádzalo na stranách pásma.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Nevím jaký půdorys a jakou plochu má ta akademická půda, ale vlastnosti VHF na CCIR nejsou takové, aby se dalo přesně vymezit pokrytí.
Za druhé, pásmo ve větších městech (kam se dá nejspíš lokalizovat akademická půda) je vydatně zaplněno stanicemi, abys je přerazil, znamenalo by to o pěkných pár dB zvednout sílu vyzařovaného pole v předpokládaném místě příjmu, pokud se nechceš omezit na předem neznámou situaci ve volných kanálech.
Spojité přeladění v době pevných frekvenčních syntezátorů nemá smysl, přijímače skáčou v rastru s nějakým malým rozsahem daným afc.
A nakonec, vysílač by musel být velmi kvalitně spektrálně čistý, aby se nikdo nemohl točit na rušení na druhé nebo třetí harmonické, které by padlo na spoustu problematických a sledovaných frekvencí.
Zkrátka, zkus si vymyslet pro tu free cool performanci něco míň konfliktního.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Myslím , že podobná věc byla uveřejněna v AR . Byl FM generátor řízený atmelem . Vysílaná frekvence byla řízena zadaným kodem . K tomu nějaký koneček .
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Tuším si koleduješ na jiné rušení...
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 8:55    Předmět: Citovat
