Měření vzdálenosti neznámého kovu od cívky
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:18    Předmět: Měření vzdálenosti neznámého kovu od cívky Citovat
Mám neznámý kov (ale jsem schopen určit přibližně složení, k dispozici je síla signálu, která je ovšem závislá na velikosti), neznámou velikost (je zakopaný v zemi) a mám určit jeho hloubku. Detektory kovů jsou kalibrovány podle nějaké známé velikosti, pro jinou ukazují často nesmysly.
Pořád mě s tím nedají pokoj. Existuje nějaká metoda ? Mě totiž pořád nic nenapadá.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:50    Předmět: Citovat
nepoužívá se náhodou detekce maxima ve dvou osách -
při pohybu detektoru (kapacitním senzorem zrychlení) se mění síla signálu v čase a podle závislosti intenzity v čase se počítá vzdálenost a velikost předmětu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Asi jedině zemní radar. Viděl jsem to v televizi, hledali s tím zakopanou mrtvolu pod betonem Very Happy Nicméně to dokáže rozeznat i kovy.
Jedinej problém bude amatérská stavba Smile
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Georadar je jiná cesta.
Těch cívek může být víc, poměr jejich ploch vůči síle signálu by mohla být cesta, jenže já už jsem z toho vývoje tak zblbnutej, že mám prostě blok a už rok...
