Zaslal: po leden 23 2012, 10:38 Předmět: ohřívana nerezová čepel
Dobrý den, máte někdo zkušenost s ohříváním nerezi? Mám nerezovou čepel dlouhou 75 cm, širokou 3,5 cm a silnou 3 mm. Potřebu ji nějakým zpusobem, nejlepe elektricky nahřívat tak na 80 stupnu celsia. Jde to vůbec? nebo musím použít nějakým zpusobem odporový drát? Děkuji za připadné návrhy
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 23 2012, 11:04 Předmět:
Specifikuj tvar a potřebu průchodu materiálu okolo, tedy třeba možnost připojení na obou koncích a nechat protékat velkým proudem jako u trafopáječky, nebo měděný špalek na rozvádění tepla na horní straně, kde není ostří, případně ta indukce. Také kolik se bude odebírat tepla, nerez teplo příliš dobře nevede, může vznikat velký gradient.
Michal
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 23 2012, 11:22 Předmět:
V téhle délce by šlo použít jako topné těleso samotnou čepel. Jestli jsem dobře počítal, tak odpor celé čepele po délce je cca 4,3mΩ. Pro výkon dodávaný zdrojem odhad 100W by bylo třeba napětí cca 0,7V a proud asi 150A. To by mohl tvořit jeden závit na transformátoru z měděné pásoviny.
Zaslal: po leden 23 2012, 11:30 Předmět:
Já jsem se dopočítal k cca 1mΩ (rezistivita 0.15Ωmm^2/m), takže by musel být proud už o dost větší (cca 300A). Osobně bych volil spíš tu indukci, zdá se mi to realizovatelnější.
Zaslal: po leden 23 2012, 11:52 Předmět:
Gretchin: princip je jednoduchý - LC obvod buzený obdélníkovým napětím o frekvenci velmi blízko rezonační frekvenci toho LC obvodu. Takže k tomu stačí pořádný svitkový kondenzátor, pracovní cívku si uděláš a pak jen vymyslet řízení.
A strcit ju do rury by neslo?
Ako inac dosiahnes presne 80°C? (Alebo aspon +/- par °C?)
Ako uz niekto vedla spravne uviedol, bezny nerez je nemagneticky a magneticka indukcia mu moze byt ukradnuta.
Ale! Nerez moze byt aj magneticky. (Ale bez upresnenia od Gretchin-a to nepojde.)
V kazdom pripade si ani neviem predstavit jeho magneticky ohrev na 80°C.
Netusim aky je vobec dovod na takyto ohrev a co tych 80°C s tym urobi? (Mozno nic?)
Alebo staci pockat par tyzdnov a 80°C dosiahne aj na slnku.
Nemusi mit presne 80 stupnu, to je takove minimum, muze mit klidne i dvojnasob. cepel prijde do styku s medem a voskem, bude odstranovat vicka z plastu, takze v trubce byt nemuze. Jeste nevim kolik bude muset mit tu teplotu, teplota tani vosku je 65 stupnu, ale cepel bude muset byt asi teplejsi...mohl bych nechat vyrobit tu cepel i z jineho materialu, ale nevim z jakeho, aby mohl prijit do styku s medem...
No super!
My riesime konflikte situacie s indukcnym ohrevom, a ty takto?
(Indukcny ohrev bez ohladu na to ci nahreje nerez alebo nie neprichadza do uvahy.)
