Zaslal: po leden 23 2012, 17:17 Předmět:
Brečíš tady nad účinností a pak to protopíš na bočníku. Co takhle OZ ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To schéma, co jsi sem dvojitě dal vypadá provozuschopně, možná bude kmitat, ale to odladíš až to budeš mít hotové. Jen bych osobně vyhodil L1 - na tohle místo bych nikdy tlumivku nedával. Taky bych spíš zvolil klasickou flyback topologii, tohle se mi moc nelíbí, ale pokud to funguje bez problému, tak proč ne.
Taky zvaž co psal termit256 ...
Zaslal: po leden 23 2012, 17:21 Předmět:
Ještě mě někdo vysvětlete, jak s tranzistorem a bočníkem udělá regulaci třeba od 0.1A až do těch 3A při 11V ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 23 2012, 17:35 Předmět:
Nu dobrá, jestli je nastavení myšleno pomocí pevného odporu, tak to beru.
Pro limit vlastní spotřeby 5W a 3.5A na celý zdroj tedy zbývá 2.5W na zdroj, protože druhých 2.5W protopí na bočníku, pokud beru Ube=0.7V, v praxi to bude méně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
můžu zahodit i L2? a dát tam jen diodu a kondík?
no na tom odporu se bude topit sotva O,6W. zatěžovací odpor by byl potřeba jen když by praskla pojistka, a to by se nemělo stát, pokud to udělám precizně (proudovou ochranu)
no drivery pro LED se mi líbí, ale to UC mě šíleně přitahuje, a docela už s ním mám zkušenosti. zkoušel jsem s \UC měniče (jen DC na 12V) a fungují, a taky sem se vrtal v PC zdroji, a vždy se mi dařilo narozdíl od ATX s TLkem _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
ako ty 3,5A bude maximálka co budu požadovat po zdroji. jde mi víceméně o to abych na zdroj nemusel mít chladič jak na tu LED 20W _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po leden 23 2012, 18:00 Předmět:
L2 tam nechej, stačí malá, i bez ní by to fungovalo, ale odlehčíš tím namáhání druhého kondíku. Zvaž taky změnu topologie, podle mého názoru je pro takto malý výkon ideální flyback.
Místo toho bočníku můžeš dát menší a obrovnat ho napěťovými referencemi podobně jako tady a budeš mít ztrátu třeba jen desetinu wattu, navíc s možností regulace.
Zaslal: po leden 23 2012, 18:04 Předmět:
K tomu chladiči - ta led 20W při účinnosti 90% a plným výkonu 20W "protopí" 2W - a ty jen na bočníku s tranzistorem 2.5W. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
omlouvám se že skaču s tímhle do impulzních zdrojů, ale je to asi nejjednodušší způsob jak napájet výkonové LED diody, mám 50w LEDku k rpojektoru ve kterém odešla halogenidová výbojka, a LEDku napájím stylem jako se dělaly kondenzátorové nabíječky autobaterií, prostě a jednoduše 30V toroid 300VA na sekundáru usměrněn a vyfiltrován a na primáru kondenzátor příslušné kapacity která se volí podle požadovaného proudu LEDkou...
Zaslal: po leden 23 2012, 20:05 Předmět:
To nevím, já vzal to číslo z prvního odkazu s lámanou češtinou : http://led-technology.webnode.cz/products/led-20w-rgb-reflektor-/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no tak 90% to bejt nemuže, protože ta ledka topí jak kráva.
jelikož mám vše na ten zdroj doma (sem vykuchal ATX) tak si ho sestavim, a později postavim třeba něaký dokonalejší.
ted me napadlo, že s ním mužu i nabíjet autobaterii.
vím že bych ten bočník mohl udělat usporěji, ale zatím si na to netroufám. radši tu wattu navíc vytopím než abych upekl LED nebo pálil pojistky. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Strana 2 z 3
