Vliv měniče na LED žárovku
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Ten by jim ale nemusel vadit, pokud by se čip LEDek nijak výrazněji nezahříval (v propustným směru záleží hlavně na teplotě čipu). Při dostatečně krátkým impulsu (řádově us) a oproti němu dlouhý mezeře (aby se stačil čip ochladit) může klasickou LEDkou týct i víc než 1A.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:20    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Modifikovany sinus nerobi dobre naslednym impulznym zdrojom. Niektore konstrukcie si s nim poradia, ine nie.
A preco sa potom UPS s takymto vystupom pouzivaju hlavne k zariadeniam s takymto zdrojom (PC a prislusenstvo)?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:21    Předmět: Citovat
No to bych neřekl, zkoušel jsem krátkými pulzy v jednotkách us (frekvence kolem 1kHz) krmit obyčejnou LEDku, průměrný proud změřený ručkovým měřákem byl jmenovitý - 20mA. No a nemusel jsem moc dlouho čekat než se LEDka přerušila.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:28    Předmět: Citovat
no hej ale vyrobca napriklad udava spičkový prud 150mA pri t<10us, zmerat to ide len osciloskopom lebo tym merakom toho vela nenameras realneho...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:31    Předmět: Citovat
Výrobce?? Jaký výrobce, přece LEDky nevyrábí jeden výrobce!
Výrobci, co mají všechny švestky pohromadě uvadějí maximální pulzní proud shodně s DC proudem.
Ručkový měřák změřil přesnou hodnotu, protože to bylo ověřeno skopem, ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Je tu nejako živo.
Asi klasika "s kondenzátorom" sa mieni prúdový zdroj. Pri tom modifikovanom to budú pekné šupy.
Edit: Ak je pri tom kondenzátore aspoň 47 Ohm odpor, tak to sú budú aj 3...5A prúdové špice
Naposledy upravil procesor dne po leden 23 2012, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak neviem, nevies citat, alebo to umyselne?
Ja som napisal: " Niektore konstrukcie si s nim poradia, ine nie."
Alebo chces tvrdit, ze vsetky impulzne zdroje roznych spotrebnych a priemyselnych zariadeni pojdu bez problemov s roznymi spotrebicmi s plnym vykonom, aj v PH stave, aj s premenlivym odberom?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:03    Předmět: Citovat
fero7: všechny spínané zdroje ti poděkují když vyměníš obdélníkový měnič za měnič s modifikovaným sinusem. Ty co mají aktivní PFC nepojedou pořádně ani s jedním.
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:04    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A co som ja pisal?
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Já myslím, že zrovna zdroji s PFC to může být jedno - PFC sice nebude fungovat, ale elyt v PFC se nabije a zdroj poběží. Korekce účinníku u téhle zálohy nemá smysl. Jo ty supersofistikovaný asi nenaskočí, budiž to trestem za tlačení reality do absurdity.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Niektore zdroje s aktivnym PFC sposobia pri zapojeni na takyto menic jeho pretazenie, niektore funguju.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Skúšali sme bodovú LED žiarovku (výkon nejak 4W, nwm) na menič s modifikovaným sinus. LEDky svietili, svit bol subj. slabší. Pravda, osciloskopom som nič nepozeral, riešili sme iné veci. Podľa mňa, ak je na mostíku dostatočný elektrolyt a v sérii s tým kondom je rozumný odpor, LEDky si sťažovať nebudú. Inak len vyskúšať. Pokiaľ ide o pulzné zdroje, na vstupe majú predsa GRAETZ-ov usmerňovač (diódový mostík). Čiže ich modif. sinus nezaujíma. PFC nepoznám, nwm.
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:13    Předmět: Citovat
napriklad http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/king/L-53HD.pdf
peak curent 120mA(po dobu T), dc curent 20mA ...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:32    Předmět: Citovat
pocvhybuji že ty LED žárovky dělají kvalitně. jsou z číny, takže kvalita jako z číny. dostatečná filtrace nebude protože zhasínají skoro hned. no a ten čistej sinus bude vyhoda že na to poběží i čerpadlo kotle... no bohužel studna na to vypumpovat nepujde protože tam je 3F čerpadýlko a má 1,1kW.
me se jedná o to, že bych rád v létě koupil solárnáí panýlek a testoval schopnostti jak tu energii využít... pokud by to šlo dobře, tak bych udělal z solárka napájení mých akvárii s přepínáním sít/baterie v závislosti na VT a NT
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Není lepší odpovědi může a nemusí , odpovídá české průpovídce , já neříkám ani tak ani tak . Very Happy Na požádání mohu dodat do každého vlákna . Laughing A ty se Milane neoháněj pojmem kvalita . Nejdříve ho musíš definovat . Čo myslíte , vojín Kefalín , tým kvalita ? Měl jsi sem dát nejprve reálné zapojení spotřebiče , aby se k němu dalo smysluplně vyjádřit . Každý nyní může vycházet ze svého předpokladu a zkušeností a můžou a budou se lišit . Very Happy A když budeš chtít , můžeš z jednofázu 230V napájet motorový 3fáz měnič i pro tu pumpu . A zase pokračuje debata , zda ten 3fáz měnič pojme modifikovaný sinus . Teorie máš kus , tak se dej do praktického použití .
Strana 2 z 3
