ohřívana nerezová čepel
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Ak by som to napisal ja, uz by som mal "dutku" za porusenie bodu c.8 pravidiel.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:10    Předmět: Citovat
No a? Ať mi ji klidně dají nebo banána, po tom co jsi to tady zamořil ty s Kolesou to tu beztak stojí za ..píp...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:13    Předmět: Citovat
fero7: nápověda: indukční ohřev není totéž co "magnetický ohřev" (super termín Rolling Eyes )! Nebo ty máš snad v trafu ocelové dráty protože měděné jsou nemagnetické?
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
... to tu beztak stojí za ..píp...
Ja som to hovoril uz davno.
Jedni mozu vsetko, druhi nic.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:35    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
To víš, jaké dáš zápisné, takové máš potom stipendium )
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Gretchin: Tohle už určitě někdo vyřešil. Co takhle na opačný konec přidělat klasický topný element. Jsou firmy, které ti takové těleso vyrobí.
Gretchin
Založen: Jan 17, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Pro Andrejku: Kolik by to stálo? Já praveze moc penez nemam, jinak bych si koupil nejaky original
zkusim se po tom topnem telese nekde podivat, to zni jako dobry napad, o indukci totiz nic nevim, tak mi to nic nerika...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Těžko říct, vše je otázka poptávky a nabídky. Tady je jedna z možností, poptej patronu o průměru 6mm z nerezu a uvidíš.
Nebo tam zkusit nabastlit něco takového.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Odvíčkovač pláství jsem měl nedávno v ruce, bylo to však mnohem menší provedení. Šířka kolem 10cm, pořádný kus duralu vytápěný rezistorem přímo ze sítě bez termostatu. Problém byl, že se to muselo dost dlouho nahřívat a pak ten med z toho rychle odebral teplo a zase se muselo čekat na ohřátí. Chci tím říct, že samotné ohřátí na 80stupňů nebude stačit, bude třeba zajistit, aby se tam ta teplota pomocí nějakého termostatu i udržela při provozu.
Včelař nejsem, ale mám pocit že ty plástve nejsou všude stejně tlusté a tak je otázka zda nebudou ztráty když se to seřízne v celé šířce. Dále něco tuším říkal včelař o té teplotě, že by se to nemělo přehřívat kvůli kvalitě medu.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Gretchin napsal(a):
Myslíš indukční ohřev třičtvrtěmetrový mačety? No pěkných pár desítek tisíc. A ten provoz by taky nebyl nijak levnej.
Gretchin
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Aha, tak to neprichazi v uvahu, asi zkusim to topne teleso.
Na jakem principu funguje tento nuz? taky je nejspis z nerezu a nestoji tolik moc penez...
http://www.zbozi.cz/?thru=&q=elektricky+odvickovaci+nuz
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 18:33    Předmět: Citovat
A co ta čepel jako součást závitu nakrátko - něco jako maxi trafopájka? Nejlepší je pořád ten hřeben a šikovný ruce.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:14    Předmět: Citovat
stačí mi letmý pohled na ten nůž a myslím si, že funguje podobně jako žehlička. Ta má taky nerezovou plochu.
Protože jsme tu baslíři, tak bych navrhl pracovní napětí 24V a pokusil bych se sehnat nějaký ten odpor v hliníku, aby jsi ho našrouboval na měděnou destičku. Tato měděná destička ti roztahá teplo po celý ploše a od tý destičky se Ti ohřeje ten nerez plát. Musíš počítat z nějakým tepelným spádem. K regulaci teploty můžeš použít termistor, někde napojený na tu měděnou destičku a komparátor z OZ.
Budeš muset ale stanovit tepelný výkon (ohmovým zákonem spočítáš velikost odporů pro napětí 24V) a budeš muset při kalibrování termostatu zjistit velikost tepelnýho spádu, aby jsi na ty čepeli dostal těch 80°C..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:22    Předmět: Citovat
to ohrievanie prechodom prudu uz padlo, lebo nejaky MOT by som si vedel predstavit s 1-2 zavitmi ale ci by to uchladilo trafo potom.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
přesto, že by to bylo z hlediska rovnoměrnosti ohřevu asi nejlepší. A při amatérské výrobě 1 kusu zařízení asi i nejlevnější. Jsou i jiná trafa, než MOT Smile.
Třeba nějaký vyřazený svařovací agregát.
Strana 2 z 3
